Старый 08.04.2009, 00:04
Question Как поднять большой парус?
Слабый ветер это проблема! Приходится приспосабливаться, брать большие доски, большие паруса и пытаться получать от этого удовольствие, но удовольствие получается не полным, т.к. тяжеленный лопух из воды поднять ох как нелегко. Кому как не формулистам знать как сделать процесс поднятия паруса из воды менее энергозатратным. Кто что подскажет?
Старый 08.04.2009, 01:18
Не формулист, парус больше 8,5 не поднимал.
что помогало мне - стартшкот не на гик, а выше на мачту. спецшкотиком - только чтобы он не открывал защёлку гика. Один знакомый даже изобрёл на 9,5 спецструбцину!!! на полметра выше гика. Это по-началу. потом- такое счастье в 11-12 кв м стараться не ронять. по самому началу и 5 квадратов- груз.
Старый 08.04.2009, 08:36
PaParus686
Club: Аквалэнд/Бумеранг
Изображений: 69
Петелька на старт-шкоте, которая цепляется на крюк трапеции может помочь
Старый 08.04.2009, 11:04
dimi
Вроде как нет особых нюансов - парус вначале нужно просто поднимать очень медленно - так чтобы его не придавливало ветром, а после того как он поднимется из воды и станет "лёгким" - тянуть быстрее. Если парус поднимается тяжело - значит он придавлен ветром и нужно немного приподнять парус, и подождать, пока ветер не развернет доску/парус. Тянуть нужно вверх и немного в сторону, противоположную шкотовому углу.
А вообще парус лучше просто не ронять - точнее если чувствуешь, что парус падает, лучше его отпустить, самому остаться на доске, и пока парус падает - ловить его за старт-шкот и тянуть обратно.
Старый 08.04.2009, 12:13
Изображений: 227
Есть в продаже такие специальные стартшкоты с петелькой, в остальном, как dimi пишет - главное не бороться с парусом и ветром, а пользовать, по возможности их.
Старый 08.04.2009, 15:32
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
Сообщение от dimi Посмотреть сообщение
приподнять и немного подождать... ловить за старт шкот и тянуть... - жесть! Во мне весу 90+ кг, считаю, что развит физически оч.хорошо, вспоминаю последнюю каталку (осенью) на Истре. Тягать парус 10.6 за стартшкот - лучше пива попить на берегу
Мой совет - учить водный старт, лопухи достаточно не плохо выдергивают из воды, но водный старт с лопухом требует осторожности (чуть порыв, не успел сбросить ветер... и можно пробить доску)
А при ветре, когда не хватает на водный старт, можно попробовать следующее: к стартшкоту привязывается петля, цепляем за трапецию и поднимаем собственным весом. Таким образом удается поднять 2/3 паруса из воды - дальше проще.
Ego вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 17:22
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
один незнакомый несколько тыщ лет назад изобрел выбленочный узел. На парус 11.0 2008 года (от Рождества Христова) - хватает :)
Старый 08.04.2009, 17:41
""изобрел выбленочный узел""
а куда этот незнакомец вяжет его? на гик или мачту или...?
Старый 09.04.2009, 21:33
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Парус поднимается в любой ветер крайне легко и без затрат каких-либо усилий. ЕСли ветер будет помогать, а не мешать. Нужна правильная подготовительная работа: парус должен лежать на воде, а не под водой, надо завести предварительно мачту на ветер. Далее небольшое поддергивание за стартшкот, парус взлетает и хочет перевернуться мачтой под ветер. Необходимо быстро-быстро выбрать стратшкот, так чтобы шкотовый конец гика вышел из воды до того, как парус перевернется.
Никакой силы, только некоторая ловкость. А вообще чем меньше парус, тем труднее его вытянуть за веревку (при условии, что постоянно дует соответствующий парусу ветер) Лично наблюдал, как в ветер 16-18 метров люди на большой доске не могут никак поднять 4ку, ее реально рвет из рук. Другое дело, что в болотных условиях при ветре 2-10 м/с мелкий парус на затишье можно легко поднимать неправильным способом, продавливая ветер, но это не проходит с большим, рождая мифы о "тяжести".
Старый 09.04.2009, 22:19
Сегодня было актуально, на крутой волне вспоминал тему.
Вообще спец струбцина позволяла цеплять стартшкот выше выреза под гик. Насколько эффективно - не знаю, не юзал, если прицепить старт на 10 см выше - любым узлом - гика - знаю - легче.
Старый 10.04.2009, 08:10
Vaff
Club: Russia
В свое время наблюдал, как Токарев Алексей тренируясь на формуле без каких то видимых усилий подымал лопух метров 11 или более. Силу ветра в тот день не припомню, но катали фрирайд на парусах 5-5,5 (Дахаб). Так вот Леша пояснил, что именно сноровка нужна. Стартшкот был закреплен на обычной высоте. Просто из воды парус выводил чуть сбоку, по диагонали, на ветер. За время такого подъема вода успевает быстро выйти из мачт-кармана, что снимает основную тяжесть. И подъем, конечно, в сторону ветра, который тоже помогает в этот момент.
Vaff вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 18:44
позвони в марабу и закажи старт шкот типа апхал 30 уе или около того. он цепляется на трапецию
по сноровке могу сказать что тянуть надо не сразу , небольшими рывочками отрывая парус от воды, постепенно площадь соприкосновения уменьшается, уменьшая вашу проблему
Старый 12.04.2009, 18:49
Сообщение от Ego Посмотреть сообщение
А при ветре, когда не хватает на водный старт и катацца неинтересно - так что водный старт и хороший прогноз - форева !!!
Старый 23.05.2009, 03:10
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Не надо никаких "струбцин", "специальных старт-шкотов", "петелек" и проч. бессмысленной шняги...
Если делать все правильно, 10-11 м2 при 20 узлах без особого труда поднимаются, да и при более сильном в общем тоже.
Конечно, если под 30 будет, и волна, то может быть тяжело, но это уже не для всех условия.
Гриша все правильно написал.
Нельзя торопиться, должно быть правильное положение паруса, как на воде, так и относительно ветра, нельзя "бороться с ветром".
Ну и тянуть надо конечно не руками или спиной, а простите - задницей.
В виндсерфинге вообще все делается "через задницу" в буквальном смысле слова.
А вообще, в сильный ветер водный старт надо применять...
Старый 25.05.2009, 11:40
Благодарностей: 17
Чем же плох спецстартшкот или что тоже самое простая петелька на обычном? Если его правильно применять, он как раз и позволяет тянуть парус "задницей", точнее ногами. Полностью снимается нагрузка с поясницы. А так ведь когда-то и трапеция была нелегальной...
Не буду спорить с умением профиков делать водный старт на чем угодно, но лично мне ни разу не удалось вытащить на водный старт полностью утопленную 10-ку. И пока что это кажется непростым делом и не быстрым. Другое дело если при падении удалось удержать парус над головой - не дать ему коснуться воды, тогда водный старт без проблем, хотя все-равно сил съедает не мало.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
