Sail Number: W321
Парус поднимается в любой ветер крайне легко и без затрат каких-либо усилий. ЕСли ветер будет помогать, а не мешать. Нужна правильная подготовительная работа: парус должен лежать на воде, а не под водой, надо завести предварительно мачту на ветер. Далее небольшое поддергивание за стартшкот, парус взлетает и хочет перевернуться мачтой под ветер. Необходимо быстро-быстро выбрать стратшкот, так чтобы шкотовый конец гика вышел из воды до того, как парус перевернется.
Никакой силы, только некоторая ловкость. А вообще чем меньше парус, тем труднее его вытянуть за веревку (при условии, что постоянно дует соответствующий парусу ветер) Лично наблюдал, как в ветер 16-18 метров люди на большой доске не могут никак поднять 4ку, ее реально рвет из рук. Другое дело, что в болотных условиях при ветре 2-10 м/с мелкий парус на затишье можно легко поднимать неправильным способом, продавливая ветер, но это не проходит с большим, рождая мифы о "тяжести".
