funsurfer |
2 Amigo.
Метка max расположена примерно в центре третьего сверху окна по вертикали со смещением примерно 10см в сторону мачты. Чесно говоря думал что эта метка показывает, что парус набит на максимальный ветер. Удлинитель и гик выставлены по цыфрам на парусе, кстати там есть интервал от и до. Удленитель стоит на максимальной отметке. Чтобы добить до отметки max от того как набивал я нужно примерно пол оборота мельницы. Можно мне поподробнее объяснить как для идиота в чем сдесь издевательство. |
Воткнул уже о чем речь. извиняй)
А чего тебя так звук этот пугает. У меня было такое и на Варпе и на Рэме, но только в свежий ветер и только на остром бейдевинде, при изменении курса\снижении скорости звук пропадал. Крутить латы, борясь со звуком считаю нелогичным. |
Да меня звук этом не то чтобы пугает, апросто я такого на других парусах никогда не слышал. Вот и интересно стало.
Надо сделать так:
взять рулетку и зацепив за край удлинителя/мачты внутри кармана, померять расстояние до низа роликов паруса. И набить так чтобы эта цифра была тот минимум который написан на парусе. Максимум на этих парусах почему-то плохо работает. А может я не въехал еще сам на самом деле. Но факт остается фактом. Все эти цифирки на удлинителе, метки на парусе и прочее - гадание на кофейной гуще. Единственно надежное и повторяемое измерение - рулеткой от края мачты до низа роликов. А дальше уже можно экспериментировать - больше на 5-10 мм, меньше и результат можно всегда повторить. Я набиваю гоночные паруса с рулеткой ВСЕГДА. Цифры стараюсь записать если хочу что-то проверить. |
На ХСМ встречал опечатку про люфф, просто каталожным не соответствовал. При измерении рулеткой набитого паруса, каталожные номера подтвердились.
Были еще чудеса с пролимитовским удлиннителем, РСР не могли час вооружить!))) Рулетки не было, был прайдовский удлиннитель- рядом положили- разница 3 см))) |
Александр так этот парус я у тебя купил. Ты мне сам под него инструкцию по длине и набивки писал. Так и делаю. Парус оказался просто супер. Катаю на нем почти всегда. С учетом ветровых условий этого сезона Warp 9.0+falcon 145 получилась для меня такая класная машина. Реально кайфа получал больше и чаще. А после того как была куплена новая родная мачта, взамен взорвавшейся в Веселовке этим летом за не очень скромную сумму чувствую парус этот у меня теперь ох как на долго, продавать теперь уж точно жаба задушит.
да, я знаю этот парус. Но я думаю набивка тут не причем. Даже правильно все набитое по рулетке. Это раз. Гудение - фигня. Это два. Я бы не парился, если уши не закладывает. Намокнет и перестанет. Или чуть-чуть вытянется где-нибудь и перестанет. Или не перестанет. И всю жизнь будет подвывать на скорости. Да и фиг с ним.
У меня плавник боевой скрипит. Хрусть-хрусть. Я сперва очковал, потом парился подкладывал- подкручивал, а когда он на третье модели доски также поскрипывать начал, я перестал обращать внимание. Ну попало какая-та специальная скрипучая кАка. Что, теперь из-за каки этой закладную шкурить...? Пусть лучше поскрипывает, чем в боксе шатается. Ташингем Лайтнинг (на аватарке он кстати) зацеплялся вырезом мачт кармана за гик на одном галсе. Доставало по первости ужасно. Потом забил. Ну такая вот особенность у конкретно этого паруса. Попробуй скотчем закрыть вырез гиковый (после вооружения) - если шум пропадет, значит скорее всего край выреза гудит. Можно на него что-нибудь липким дакроном приклеить. Веревочку там или еще что-нибудь утолщающее. Я так не делал - фантазирую, что я типо бы сделал если бу меня подвывание раздражало сильно ... |
может...но у меня то боевой - Boss Custom.
попадает что-то и въедается в калабаху. Я его даже под увеличительным стеклом рассматривал. Видно что какие-то фигни внедрились, но что за фигни, и как их все повыковыривать таких маленьких - непонятно. У дрейком калабаха из более мягкого материала, и она видимо принимает всякие каки глубже, а жесткие калабахи дебошей и кастомных плавников трут всякую ерунду между собой и колодцем. Короче, можно докторскую написать, но я лично плюнул...
У меня R 20 жужжит иногда )
Бегущая по волнам |
![]() свистнуто у Ibigdan'а |
