Старый 11.08.2010, 06:43
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Гоняю на V8 10 кв.м. Разница верхний или нижний весьма заметная. В нижний переставляю в передоз, существенно помогает.
Старый 11.08.2010, 09:51
Вот что написано у Severne
интересно - что ты там вычитал такого, что язык показываешь
там про натяжение задней шкаторины и написано...
Старый 11.08.2010, 10:04
Благодарностей: 477
я в англицком не знаток, может что не так понимаю? но гугл так перевёл:
позволяет водителю прекрасно установки настроиться на его требования. выше ушко помогает водителю в висит у буровой установки, которая благоприятствует вольной всадников и много новых всадников волны школы. нижнюю проушину позиция способствует короткий всадников и позволяет привлечь больше власти через борт. в гонках установок, двойного проушины содействия разной высоты всадника, а также обеспечить более полный контроль над пиявки напряженности путем изменения позиции клубок
Старый 13.08.2010, 11:13
пиявка - это и есть задняя шкаторина
здесь года три назад обсасывали подобное:
http://www.windsurf.ru/board/showfla...true#Post65636
Старый 13.08.2010, 13:27
Благодарностей: 477
Про заднюю шкаторину то я понял. И то что верхний и нижний люверсы меняют её длину и соответственно поведение. В общем как я понимаю, эффект от перестановки люверсов ощутим при определённых, строго соблюдённых настройках паруса по галсу. Возможно мои подстройки паруса под конкретный ветер маскировали данный эффект.
Старый 13.08.2010, 14:03
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
эффект наблюдаеться на рекомендованных настройках при средней высоте гика
собстенно, это штатаный режим работы.
Старый 13.08.2010, 14:18
Благодарностей: 477
Высоту гика каждый ставит под себя, а не под штатные режим. И отвал задней шкаторины тоже можно сделать сильно разным (по крайней мере на моём SW NX, это в соответствии с инструкцией) - от одной латы до 4-х. По этому, например, предположительно - при низком положении гика, нижнем люверсе, и одной лате твиста, парус будет вести себя так же, как и при верхнем положении гика, верхнем люверсе и 3-4ми латами твиста.
Старый 13.08.2010, 14:23
Северне пишет (из процитированного амастером):
"позволяет тонко настраивать верхушку
верхняя дырка помогает висеть на гике, что предпочтительно для для фристайлеров и новой школы вейва (?)
нижняя дырка предпочтительна коротышкам и позволяет "передавать больше мощи через доску" (??)
в рейсовых верхушках двойные дырки предпочтительны для гонщиков разных ростов,
обеспечивая больше контроля за натяжением задней шкаторины путём перевтыкания из дырки в дырку"
про фристайлеров и новую школу вэйва интересно - может ктонить прокомментирует?
а про разный рост гонщиков - насколько я понимаю это про "в одинаковых условиях на одинаковых парусах"?
в смысле низкорослому откренивать тяжелее, вот и можно/нужно прослабить шкаторину?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
