Старый 22.10.2022, 17:57
#931
Дмитрий Скобелев
Аватар для Дмитрий Скобелев
Club: snowsurfing.ru
DSD FreeWave 100
Кстати, плавниковые колодцы изготавливаем сами. Размеры закладных и опорные площадки можно сделать любые (это я на фойл сейчас намекаю)
ID:	61969  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61970  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитрий Скобелев; 22.10.2022 в 19:52
Старый 22.10.2022, 18:00
#932
   Сказали спасибо за это сообщение: 7
Дмитрий Скобелев
DSD FreeWave 100
Ну и в качестве "вишенки на торте" - у нас теперь и петли фирменные! С регулировкой, плотной устойчивой аркой и, как ни странно, в неопрене.
ID:	61972  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61973  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lalex; 23.10.2022 в 13:56
Старый 22.10.2022, 18:32
#933
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
Лайк
Старый 22.10.2022, 20:24
#934
В неопрене знаю зачем: штоб модные щиблеты не портить ))
Круто, как раз думал, где такие для лета купить.
Старый 23.10.2022, 10:14
#935
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Ещё бы цену на петли написали.
Старый 23.10.2022, 13:55
#936
Рекламить впрямую нельзя, только в продавалке. Просто пишешь в личку, если что интересно, да и всё.
Старый 23.10.2022, 16:41
#937
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Ну а разве выкладывание здесь фото это не реклама? Вот я и написал, что писали бы сразу с ценой.
Старый 23.10.2022, 16:59
#938
Дмитрий Скобелев
Не реклама. Просто хвастаюсь. Раздел же называется "Клуб самоделкиных"
Старый 02.11.2022, 00:37
#939
   Сказали спасибо за это сообщение: 8
Дмитрий Скобелев
Тесты DSD FREEWAVE 100
Доска для виндсёрфинга DSD FREEWAVE 100.
Универсальная доска для всех вариантов каталки.
Предназначена как для свободного катания, так и для прыжков. При желании можно и пофристайлить и погоняться.
Доска изготовлена по многослойной технологии. Для усиления конструкции локально добавлены усиления из углеткани.
Также усилен плавниковый колодец. Тип колодца - PB. Использован стандартный мачтовый погон и, уже проверенная, мембранная пробка.
Днище имеет V-образную форму с выраженным двойным конкейвом со стабилизирующими боковыми лысками.
Ближе к корме происходит плавный переход к V c плоскими поверхностями в зоне планирования.
Всё это даёт возможность быстро разгоняться, легко маневрировать и уверенно проходить чоп.
Возможна установка как трёх петель, так и четырёх.
Плавники FreeRide 28-34 см.
Параметры: 100 л, ширина 620 мм, длина 2340 мм, вес 7500 гр.
Если быстрого перехода не получается, то вот ссылка: https://youtu.be/TOttFYQdRpI
Последний раз редактировалось Дмитрий Скобелев; 04.11.2022 в 09:05
Старый 02.11.2022, 11:35
#940
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от Дмитрий Скобелев Посмотреть сообщение
На вид вполне неплохо получилось, шейп вполне соответствует современным фривейвам.
Ещё бы озвучить параметры и вес.
Ну и с плавниками я что то не понял, зачем на 100л 32ой и даже 28ой??
Да и вообще, добавить бы туда ещё боковые плавники
А, ТТХ увидел в постах выше
Старый 03.11.2022, 19:30
#941
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
Огонь! Результат на картинке мне определенно нравится!
Старый 03.11.2022, 23:38
#942
TOttFYQdRpI
Чтоб вставить видео так, чтобы на странице показывалось, надо не всю ссылку вставлять, а только идентификатор:
TOttFYQdRpI
Надежность покажет только долговременная эксплуатация, но как грится, лиха беда начало.
Первый блин явно не выглядит комом.
Успехов!
И технический вопрос, для сендвича взят какой-то отечественный аналог Айрекса?
Старый 04.11.2022, 09:04
#943
Дмитрий Скобелев
TOttFYQdRpI
Успехов!
Спасибо за помощь в решении вопроса по прикреплению видео в сообщения🤙
Насчёт времени эксплуатации и надёжности абсолютно согласен. Что касается технологии, то выбрана лучшая из возможных в наших условиях. Это трёхслойная конструкция с ППС сердечником (основой).
Угле-арамидные препреги, Dyneema, УФ смолы и прочую экзотику сейчас не вижу смысла использовать. Возможно, приду к этим материалам, но позже. А пока прекрасно зарекомендовавшие себя: стекляшка, уголёк и хорошая смола. И да, в обязательном порядке печка с постепенным нагревом и остыванием.
Вместо Айрекса использую Дивиниселл. Тот же самый ПВХ пенопласт с теми же параметрами, только другого производителя. К сожалению, в России пока ничего подобного не производится. Во всяком случае, я не нашёл. Возможно, китайцы нам помогут. Но пока и от них ничего конкретного не поступало. Так что, если найдутся добрые люди, которые поделятся информацией и контактами производителей или хотя бы адекватных поставщиков, будет очень здорово!
Старый 04.11.2022, 17:49
#944
поиск PVC foam board на aliexpress сразу дал
PVC Foam Board White High Density Plastic Sheet 3mm
https://www.aliexpress.com/item/1005...800000029004_1
там и другие есть. не пойдет?
Старый 04.11.2022, 23:04
#945
Дмитрий Скобелев
Дело в том, что для изготовления досок нужны листы близкие по размерам к самой доске. Иначе придется всё из кусочков склеивать. В данном случае, максимальный размер листа 400×600 мм. Размер доски 620×2340 мм. То есть, минимум 4 листа в длину и два в ширину. Процесс производства будет похож на укладку плитки в ванной))) Технология проста, но есть нюансы
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
