Непрочитано 04.11.2022, 23:04
#945
Дмитрий Скобелев
Аватар для Дмитрий Скобелев
Club: snowsurfing.ru
поиск PVC foam board на aliexpress сразу дал
PVC Foam Board White High Density Plastic Sheet 3mm
https://www.aliexpress.com/item/1005...800000029004_1
там и другие есть. не пойдет?
Дело в том, что для изготовления досок нужны листы близкие по размерам к самой доске. Иначе придется всё из кусочков склеивать. В данном случае, максимальный размер листа 400×600 мм. Размер доски 620×2340 мм. То есть, минимум 4 листа в длину и два в ширину. Процесс производства будет похож на укладку плитки в ванной))) Технология проста, но есть нюансы
