Старый 03.06.2019, 14:52
#466
трубочки тонкие. погнутся сразу, а то и отломятся.
Старый 03.06.2019, 15:26
#467
Привязаны в одном месте, это как-то ненадежно, все будет вихляться. По классике жанра вязать надо минимум в двух местах. Поперечины должны быть выгнутые и/или приподнятые, чтобы волну меньше цеплять.
Старый 03.06.2019, 19:03
#468
сергей петрович
Длины трубок разные.
Крепятся в двух местах : у носа и у кормы Длины трубок разные: короткие- 1м , длинные -2м. Короткие: начал испытывать - при волнение 1-2 балл. Скорость ветра была 3 м/с. Пурус пришлось заменить на 2 кв. метра. Посадка - сидя. Шол около 3 км под углом к волне без потери первоначального направления. Результаты- положительные
Старый 03.06.2019, 19:40
#469
Странно, если бы трубки крепились только у носа! Я имел в виду, в двух местах каждая трубка к каждому корпусу. Это значит, что на две поперечины должно быть ВОСЕМЬ точек крепления. Мы так сшивали катамараны из двух байдарок, и то они разбалтывались, хоть и на озерной волне. Ну ни на плоских низких корпусах поперечины будут бить об волну до сильной потери хода. Я бы приподнял перекладины см хотя бы на 30, как на картинке.
Это одно соображение. Другое - форма корпуса. На море держу байдарку-плоскодонку, и ставить на нее парус нет никакого желания, под веслом и то вертится, трудно удержать. Пробовали под кайтом - сливает по ветру, да и все. На фото выше наиболее удачная форма для проа, на мой взгляд. Корпуса не горизонтальные, как мы привыкли к своим доскам, а наоборот, вертикальные. Хорошо подходит и для гребли и под парус, ну собственно, спортивные каты именно такие. Плоскодонки - в топку.
Старый 04.06.2019, 16:00
#470
Ну, я бы не был так категоричен. Все зависит от требуемой скорости. Водоизмещающий корпус, каким бы узким он не был, упрется в порог скорости. А плоскодонка, если перевалит горб сопротивления, заглиссирует. Чтоб не сносило надо шверт/руль/плавник применять.
А спортивные каты сейчас с фойлами.
Возможно плоскодонный, глиссирующий кат был бы быстрее ВИ ката. Че там возможно - точно. И даже быстрее фойлового. (Vestas Sailrocket 2)
Только ему надо флэт. На волнишке развалится может.
Старый 04.06.2019, 20:29
#471
Вряд ли Сергей Петрович рассчитал свой катамаран на рекорды скорости или под фойл ))
Старый 05.06.2019, 18:11
#472
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Сергею Петровичу осталось не так уж и много доделать:
Второй поплавок
Фойлы
Систему автоматического поддержания высоты в полёте (см маятники на носах поплавков)
и получится вот это:
Старый 22.06.2019, 23:43
#473
сергей петрович
Азовское море, выход с длинным поплавком. Отжимной ветер 5 м/с. Волны набирают силу в дали -синяя полоса.
Название: длинный поплавок2.jpg
Старый 23.06.2019, 10:12
#474
А чо, красиво ,)
Старый 23.06.2019, 11:41
#475
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
эволюция
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2019, 23:49
#476
А чо, красиво ,)
Небольшая заваленность горизонта и асимметричность композиции, открывает больше пространства справа, как бы призывая ехать вперед, вдаль, навстречу надвигающемуся с горизонта волновому фронту ...
Старый 24.06.2019, 09:40
#477
Я если честно, тоже думаю виндсерфовый парус на байдарку водрузить. С кайтом пробовал, не понравилось.
Старый 04.07.2019, 00:02
#478
сергей петрович
борюсь с волнами
борюсь с волнами
Название: борюсь с волнами.jpg
Старый 04.07.2019, 00:54
#479
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
Старый 10.07.2019, 09:03
#480
сергей петрович
На волнах
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
