Непрочитано 22.04.2018, 10:35
Написано, что мол настройка не по сантиметрам, а до определенного натяжения. Где-то эта величина должна выставляться, хотя по фото не видно, как и где. Может, потом доснимут и пояснят.
Непрочитано 22.04.2018, 11:25
По отвалу верхушки смотрю набивку в первую очередь.
Непрочитано 22.04.2018, 12:09
в мозгу! необходимо развивать функцию динамометра...)
Непрочитано 22.04.2018, 14:45
Я всего лишь перевел фразу "With the second one you choose how much downhaul you want to give your sail, and accordingly to that the ring automatically moves up or down on the NoerStick mast extension as needed.". Дословно "вы сперва выбираете, как много натяжения по галсу вам нужно, а после кольцо удлинителя Норстик автоматически смещается вверх или вниз, соответственно [выбранной величине натяжения]".
Непрочитано 30.04.2018, 10:30
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Видео работы удлинителя
Непрочитано 30.04.2018, 10:36
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Круто же!
Непрочитано 30.04.2018, 12:05
Круто же!
Круто! Нема разговору...
Непрочитано 30.04.2018, 13:19
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Ага, вот в чем его прикол оказывается
Ну тогда да, интересная задумка.
Непрочитано 30.04.2018, 13:59
нихрена непонял, с тем же успехом можно и за другой шкот натягивать...
Непрочитано 30.04.2018, 14:12
Вижу, что круто, но ничего не понял... Где цимус? Как насчёт лопухов, которые тянутся мельницами и никак иначе? Где находится кольцо упора в мачту при натяжении?
Вижу только один плюс: натяжение галсовой оттяжкой идёт под тем бОльшим углом к мачте, чем ближе друг к другу ролики, а кольцо тянется строго по удлинителю.
Но эта штуковина хороша, когда кольцо удлинителя ставится на 15-25см, а конкретно в моём случае рекомендуемое значение 5 см, а минимальное значение установки кольца - 4см. Ради одного сантиметра натяга, будь оно хоть в результате идеально точное, городить огород с такого рода устройством... Хмм... Не считая того, что мачта упирается в кольцо одним краем, внутренним и клинить его будет обязательно при натяге... Может это и учтено... А может и нет...
Непрочитано 30.04.2018, 14:27
AlexChe
Аватар для AlexChe
Где цимус?
Вы хоть раз пробовали набить парус, намотав шкотик на руку?! )))
Непрочитано 30.04.2018, 14:34
конечно! потом в воде руку щипит))
но мужик на видео добивает крюком трапеции
Непрочитано 30.04.2018, 15:05
Где цимус?
А, нужен ли цимус... когда круто!?
Непрочитано 30.04.2018, 20:07
Это второй вопрос, профессор...
Никогда... Всегда на палку...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
