Непрочитано 30.04.2018, 14:12
Вижу, что круто, но ничего не понял... Где цимус? Как насчёт лопухов, которые тянутся мельницами и никак иначе? Где находится кольцо упора в мачту при натяжении?
Вижу только один плюс: натяжение галсовой оттяжкой идёт под тем бОльшим углом к мачте, чем ближе друг к другу ролики, а кольцо тянется строго по удлинителю.
Но эта штуковина хороша, когда кольцо удлинителя ставится на 15-25см, а конкретно в моём случае рекомендуемое значение 5 см, а минимальное значение установки кольца - 4см. Ради одного сантиметра натяга, будь оно хоть в результате идеально точное, городить огород с такого рода устройством... Хмм... Не считая того, что мачта упирается в кольцо одним краем, внутренним и клинить его будет обязательно при натяге... Может это и учтено... А может и нет...
