| Опции темы |
Просто так получилось, что на прошлых выходных при каталке обнаружил на борту мелькую трещинку (учился делать водный старт и похоже всадил мачтой), вышел на берег показал товарищу, и тот сказал: "фигня вопрос ща заклеим". подождали пока доска высохнет, и он заклеил двукомпонетным клеем. Сейчас хочу как-то это дело облагородить и убрать лишний клей (который оказался на основе эпоксидной смолы). прочитал, что эпоксидку химическими средствами убрать практически нереально, вроде все рекомендуют греть до 130-150 градусов, но чтото опасаюсь я за свою доску при таких температурах. |
Если жесткость борта не нарушена, то не надо ничего делать.
Я в таком же варианте потом сошкурил лишнее и пульнул сверху краской , нормально получилось. Тут самое главное, как я понял ,шкурить аккуратно, чтобы не снять родной слой вокруг.
небольшая вмятинка на борту тоже есть, насколько я понимаю это не критично. или критично?
просто достаточно новая RRD Firemove ltd, хотел все сделать более эстетично: а то получилось трещинка толщиной пол миллиметра и длиной 1 см, а блямбу мы поставили 3см длинной и 2 шириной... Чтобы восстановить рисунок после зашкуривания, нужно художником быть (там целый рисунок))) |
Греть нельзя, пенопласт внутри сядет, образуется пустота.
В твоем случае надо не "убрать лишний клей", а стачивать шкуркой место трещины на ус и клеить сверху заплатку. Т.к. клей поверх трещины - временная замазка. Он потрескается и доска протечет. Ни в коем случае не греть! Аккуратно стачивать. Цитата:
Надо ставить нормальную заплатку. В первую очередь спасай конструкционную часть доски, сохраняй вес. "Шашечки" вторичны. |
Если несложно подскажите, как понять критичность образовавшейся вмятины? |
И смотреть идут-ли пузыри. Если пузырей нет, то хорошо. Значит нет сквозной трещины до таблетки. Но это еще не гарантирует целостность верхней корки. Если конструкция доски сэндвич. Проверить целостность верхней корки сэндвича, наверное можно если после каталки вытереть насухо вмятину, а потом осторожно на нее и вокруг надаливать и смотреть выходит-ли вода. Если да, то стачивать и ставить заплату. |
Я бы просто намылил и вынес доску на солнце. От нагрева внутрии воздух расширяется - мама не горюй. И выкручивать ничего не надо и не на всех досках есть пробка.
А что, доски на солнце нельзя оставлять? Вернулся передохнуть, доску в чехол?
виндсерфингист |
С сухой внутри доской на солнце ничего не будет.
