Непрочитано 27.08.2016, 19:18
Благодарностей: 495
Сообщение от Goods Посмотреть сообщение
Спасибо, все очень доходчиво.
Если несложно подскажите, как понять критичность образовавшейся вмятины?
Побрызгать ее мыльной водой. Дуть в вент ртом или с помощью вентиляторного насоса для надувных матрасов. Не поршневым. Если поршневым, то оооочень осторожно.
И смотреть идут-ли пузыри.
Если пузырей нет, то хорошо. Значит нет сквозной трещины до таблетки.
Но это еще не гарантирует целостность верхней корки. Если конструкция доски сэндвич.
Проверить целостность верхней корки сэндвича, наверное можно если после каталки вытереть насухо вмятину, а потом осторожно на нее и вокруг надаливать и смотреть выходит-ли вода.
Если да, то стачивать и ставить заплату.
