Непрочитано 15.12.2009, 10:50
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 69
Доска и мороз
За бортом -27...
Доска в лежит в сарае,там теплее-16))
Борд (это Starboard GO 2009) не битый.
Не потрескается от мороза,
может перенести в тепло?
Или не париться,оставить как есть.
В Марабу же в холодных боксах хранится матчасть
всю зиму..
Как думаете??
Непрочитано 15.12.2009, 11:41
Теоретически не должна. Но если есть возможность перенести в тепло, конечно досочке будет лучше. Я раньше в маленькой хрущёбе формульную доску в чехле ставил за постоянно открытую дверь в комнате, а мелкую карву за шторы у окна, туда же и такелаж. и всё умещалось даже не заметно. А теперь у моей снаряги есть собственная благоустроенная хранилка, со стелажами, сушкой, отоплением!
Непрочитано 15.12.2009, 11:55
Сообщение от Alexstepper Посмотреть сообщение
За бортом -27...
всю зиму..
Как думаете??
-27 Теоретически ничего с доской не будет, НО этож матчасть любимая, лучше поближе к себе в тепло(жену же не будешь держать в сарае). В Марабу в элингах хранится наверное прокатная матчасть, у нее нет одного хозяина, который бы ее занес в тепло с холода
Непрочитано 15.12.2009, 16:09
Alexstepper
Благодарностей: 69
Жена в сарае,на морозе-кошмар какой-то...эт так до статьи не далеко...
Пойду утеплять сарай))
Непрочитано 15.12.2009, 19:26
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
То что доска не битая, не значит что она не могла воды "хапнуть". Может через плохо закрытую пробку, микротрещины и т.д. А в такой мороз вся эта влага внутри замерзает, расширяется и может привести к нежелательным последствиям, даже если их не будет видно сразу. Я бы обязательно занес. Свои доски храню в сухом теплом помещении. А сейчас еще и все остальное баразло на зимовку собираюсь занести.
Непрочитано 15.12.2009, 19:37
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
Слушайте, а если доска хранится в условиях постоянного перепада температур? Ну то есть гараж с отоплением, там в среднем плюс 2 градуса. Но. Когда утром забираю машину а вечером ставлю, естественно ворота несколько минут нараспашку, а на улице ниже 30 мороза. В течение дня/ночи нагревается до где-то + 5, если на улице теплее -15, то может и до +10 нагреться в гараже. Радиаторы отопления на стене, противоположной той, возле которой лежит матчасть. Ниче не будет?
Agata на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 15.12.2009, 19:50
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Вряд ли что-то будет, если пробка вывинчена.
З.Ы. Не пойму я вас - у меня доска в спальне живет. Но я с ней не сплю. Пока.
Непрочитано 15.12.2009, 23:09
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
а если доска хранится в условиях постоянного перепада температур? Ниче не будет?
Постоянные перепады (через 0) это хуже всего - капелька водички в микротрещинке замерзла и сделала трещинку чуть-чуть больше, потом превратилась в капельку и опять замерзла и сделала трещинку еще чуть-чуть больше. И так постоянно. Стройматериалы так в лаборатории испытывают - сколько циклов выдержат.
Однако доска до минуса может и не успеет дойти за время открывания дверей в гараже.
Я свое дома храню, так надежней.
Непрочитано 16.12.2009, 10:04
motodimok
самое опасное - перепад через ноль. А дальше пофих - ибо лёд при понижении температуры сжимается, как любое твёрдое тело, поэтому кристаллики льда при -30 будут иметь меньший объём чем при -2. То есть хоть минус 50 жахнет - всё равно, если гараж не отапливается. Тока доску лучше в -50 не трогать, материал уже станет хрупким.
motodimok вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.12.2009, 16:02
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
Мда, действительно! Циклы замерзания и оттаивания... Смысл понятен, надо померить в гараже температуру сразу после открывания и закрывания ворот. Если действительно падает ниже нуля, надо что-то думать, куда доску переложить. А муж говорит типа ворота открываем быстро, а если в гараже стены-полы и все остальное плюсовой температуры, то от одного открывания ворот на 2 минуты температура нижн нуля не упадет, а если и упадет то ненадолго и доска замерзнуть по любому не успеет. Короче буду мерить.
Непрочитано 16.12.2009, 22:33
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
Да, лед при понижении температуры сжимается но этот процесс происходит только до достижения температуры -4 градуса, Дальнейшее понижение температуры вызывает расширение льда...
Но шибко париться не стоит (если доска не насосала воды)
Кристалы льда из микротрещин просто испарятся не переходя в жидко образную форму.
Лёд на озере тоже испаряется, но медленно, поэтому это невозможно заметить.
А вот сухой асфальт при морозе видели все.
Непрочитано 17.12.2009, 03:28
Благодарностей: 212
Мужа в гараж. Доску под одеяло.
Непрочитано 17.12.2009, 05:46
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
у мну, доски и паруса дома, паруса на шкаф забросил, доски в углу пешком стоят :) а остальное барахло в гараже лежит, там ниже -10 не бывает, имхо ниче не сдеется...
Непрочитано 17.12.2009, 11:21
Lilo
ненастоящая спортсменка
Аватар для Lilo
Club: Жёлтый снег
Благодарностей: 49
Вся снаряга дома – в тепле и уюте, и ещё я ей иногда кино про виндсёрфинг показываю, чтобы не скучала.
Непрочитано 17.12.2009, 12:18
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Не парься, ничего не будет, если нет признаков, что доска явно набрала воду
Все время на протяжении лет десяти храню всю снарягу в холодном гараже, при том, что морозы доходят до -45 градусов
Более того - несколько лет назад зимовала у меня 135-я дереврянная формула в теплом помещении, так потрескалась зараза, видимо шпон пересох, пришлось шпаклевать трещины. С тех пор в холодном гараже до сих пор живая и легкая.
Обычно между окончанием каталки и морозами всегда есть период недели 3-4. За это время в гараже вся вода в щелках видимо испаряется.
Вот такой парадокс )
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
