Сообщение от motodimok
самое опасное - перепад через ноль. А дальше пофих - ибо лёд при понижении температуры сжимается, как любое твёрдое тело, поэтому кристаллики льда при -30 будут иметь меньший объём чем при -2. То есть хоть минус 50 жахнет - всё равно, если гараж не отапливается. Тока доску лучше в -50 не трогать, материал уже станет хрупким.
Да, лед при понижении температуры сжимается но этот процесс происходит только до достижения температуры -4 градуса, Дальнейшее понижение температуры вызывает расширение льда...
Но шибко париться не стоит (если доска не насосала воды)
Кристалы льда из микротрещин просто испарятся не переходя в жидко образную форму.
Лёд на озере тоже испаряется, но медленно, поэтому это невозможно заметить.
А вот сухой асфальт при морозе видели все.
