Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
#106
"Мне удавалось "поднять" примерно до швертового колодца.
Это не глисс, но на мустанге впечатляет" Нет, так, чтобы гляйд касался воды только последними 30 см - не очень реально. Так что такой вот глисс - вода в районе шверта или чуть дальше. Когда его вынимаешь, в морду лица бьёт вода фонтаном. по крайней мере на моём. |
#107
ждем-с... |
Только что вернулся с каталки. Это был мой второй выход на воду при наличии ветра
![]() ![]() Мда, испытал сегодня на себе, иногда даже трудно совладать. Поймал порыв в закрытый парус, а отвиснуть не успел на нужный угол - приходится заднюю руку отпускать, чтоб не улюлюкнуться. Поехали катать с товарищем, с тем самым, у которого странная старая синяя доска ![]() ![]() 1. Мне мало скорости (можете считать меня снобом ![]() 2. Доск одним галсом идет лучше чем другим. Ощущение менялось в течении каталова, то правым лучше, то левым. Но чаще правым лучше. 3. Один раз словил папай-эффект. Правая рука на правом галсе, поменял галс - все прошло и больше не повторялось. 4. Хочу трапецию! При длинных галсах не помешает, мне кажется. Но на мустанге стремно как-то. 5. Хочу петли! Но на мустанге стремно как-то. ![]() Резюме: Хочу другую снарягу! Хоть попробовать! Эге-гей, самарцы!!! Дайте попробовать на нормальной доске с нормальным парусом проехаццо!!! Ну пожалуста!!! Я не сломаю, честно!!! Ну постараюсь не сломать, во всяком случае ![]() |
#108
funsurfer |
4. трапеция на мустанге - абсолютно реально и опробовано.
5. петли на мустанге не получатся без вскрытия. |
#109
ждем-с... |
А петли - подождем нормальную снарягу. Вскрывать чужую доску я не буду, да и смысла нет. Потраченное время и усилия будут дороже какой-нибудь современной б/у доски ![]() |
#110
ждем-с... |
Вопрос назрел: а скока литров, примерно, Мустанг? :)
#111
Здравствуйте, уважаемые форумчане! подскажите последовательность сборки мустанг-м, в том плане что за чем скручивать....
#112
funsurfer |
А там все логично, ничего военного. Он как, полностью разобран?
1) Собрать корпус. По три талрепа на каждое соединение. Очень ответственный момент. Разницы что первым к серединке прикручивать, нос или корму - нет. Очень важно соединения сделать максимально жесткими. По возможности в дальнейшем больше не раскручивать. 2) Плавник прикрутить. 3) Собрать мачту, деревяшку сверху, на деревяшку пластмассовый флажок, шарнир снизу. 4) все это продеть в мачткарман, не забыв пластмассовый узел соединения с гиком. Набить по мачте, узел соединения с гиком зафиксировать на мачте. 5) Собрать гик, он на защелках, прицепить к мачте, набить парус по гику. 6) Шверт в корпус, пробки в корпус, стартшкот не забыть, латы в латкарманы. 7) До воды тащить раздельно, у воды привинтить шарнир к корпусу. Парус удобно хранить намотанным на мачту. Типа снял гик, вынул латы, парус вокруг мачты намотал. ЗЫ Почем купил? ![]() |
#113
купил за 500грн. пока довез еще на 200 попал.
чот флажек пластмассовый не видел который на деревяшку надевается....поищу что такое набить по мачте? вначале по мачте а потом по гику, правильно? потом только латы вставлять? там где крепление гика есть чтото типо веревки полиэтиленовой (родное)....это старшкот? както неудобный |
#114
funsurfer |
Флажок нужен чтоб топ паруса не прорвало. Если не найдешь - можно топ усилить.
Таки да, родной стартшкот жуткий. Купи нормальный современный, хоть он и стоить будет больше 10% от стоимости комплекта - не пожалеешь. Резиночка внутри - самое гениальное изобретение в стартшкотах. С ценой не прогадал. Купишь что-то получше - мустанга продашь за те же деньги. Нарыл у себя в папочке "ностальгия" такой файлик: http://dl.dropbox.com/u/8965591/mustang.doc |
#115
денег на нормальную доску для первых разов нет ....так что будем катать эсминец ))
))))) В окончательном виде весь комплект нашего снаряда укладывается в три сумки, которые можно провозить в любом виде общественного городского и междугородноготранспорта))))) вот это меня больше всего улыбает. после почты вез на грузовой машине |
#116
Confederate |
Даже вспоминать как его из воды вытаскивал тяжело....
#117
еще вопрос каким узлом, так сказать, привязывать натянутый парус, там же не такая система как на гике?
#118
funsurfer |
По мачте? Там аццки набивать не нужно, да и не получится через эти пластиковые уши сильно натянуть.
После того как протянешь веревочку через люверс и уши и натянешь, вяжи что-нить наподобие такого: ![]() Вообще, полистай морские узлы, полезно. |
#119
спасибо
просматривая нашел на доске пару пузырей, где отошла стеклоткань... посоветуйте, можно ли зачистить пройти эпоксидкой и снова покрасить гелькоутом? неотвалится ли эпоксидка от корпуса...интересно из чего он? стеклопластик или пару слоев ткани в эпоксидке |
#120
интересно можно ли с мустанга стереть краску, жидкостью для снятия краски? или только сошлифовывать..
