Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
14.11.2020, 19:01 |
#106
[quote=mm7;432280]Зависит от того будешь ли катать с плавником.
А это сколько с миллиметрах ??? У меня негде померить. |
14.11.2020, 21:01 |
#107
У меня тоже негде померить, доска в клубе в хранилище.
Если с картинки отсюда https://windsurf.star-board.com/iqfoil/, то центр мачтпогона 131см от кормы. Но я-бы взял мачтпогон подлиннее, 10". И возможно сместил-бы см на 6 назад. |
15.11.2020, 13:23 |
#108
Я списывал сначала это на свои кривые руки-ноги (совет "разгонись хотя бы до 25км/ч...", пока не для меня на моем, закрытом со всех сторон высокими лесистыми берегами, Тишковском заливе Пестовского вдхр). Нагрузки на крыло вроде немалые, несколько раз отламывал крыло - видимо, раскачивал доску при пампе и разгоне. Но вот когда и камрад, катающий Гф и Вф, (в том числе и доску СаШка, сходу), не смог подняться ни с парусом, ни за катером, решились на изменения. Удлинили фюзеляж, увеличили крылья и углы атаки. За катером, (но без серфера) доска поднялась, еще до 10км/ч. https://radikal.ru/video/IB60LxztbUH А вот с парусом не успела. 10 ноября, почти сразу после разгона вывернуло самолетик из ноги. Чудом не оторвало совсем. А сезон то тю-тю. Пока придумаю, как, пока закреплю ногу. Сегодня уже мокрый снег. Последний раз редактировалось val_bag; 18.11.2020 в 14:44 |
15.11.2020, 15:34 |
#109
Интересно. Что-то с углом атаки. По следам можно определить, в какую сторону выворачивало самолётик? И если увеличивали площадь крыла, нужно уравнять силы. Стабилизатор на соответствующий угол переставить, или увеличить его площадь, или колдовать с толщиной профиля. Можно без доски разогнать самолётик с ногой и посмотреть куда его корячит, можно без ноги протащить и проследить траекторию движения. Осмелюсь предположить, что стабилизатор не так установлен, поэтому самолёт пытается провернуться вокруг точки крепления. Если с установкой всё нормально, то остаётся толщина профиля (влияет на лифт и драг напрямую), и качество поверхности. Относительная толщина профиля должна быть не больше 12-14 % ( это навскидку). Всё что я тут накатал, это лишь информация к размышлению. Одно знаю: площадь крыла в 1800см2 достаточна для выхода на планирование. Чем больше удлинение, тем выше скорость срыва и скорость планирования. А возможно, просто слаб крепёж. Не рассчитан на большие нагрузки.
А доску всегда кренило вправо, как на видео? Мне показалось, что она пошла вправо, потом начала ложиться в правый крен и пытаться задрать нос, не из воды, а от катера, выходя в локаут, но буксир не позволял, так как был привязан к носу. Нужно гидродинамику покурить. Все угловатые соединения «зализать» плавными закруглениями, чтобы исключить кавитацию Последний раз редактировалось Urry1; 15.11.2020 в 16:11 |
15.11.2020, 16:51 |
#110
Confederate |
Я бы обратил особое внимание на прочность стыковки фюзеляж/ нога и фюзеляж/ крыло. На мой взгляд болтиков М6 недостаточно, вон Слингшоты умудряются оторвать самолётик от ноги при трёх титановых (!) болтах М8, которые прочнее стальных из нержавейки А4-80 и не в аварийном режиме, а просто на повороте, когда тушка действует рычагом своего веса на борт. Вот как дерево удержит внутри стойки болтики М6 даже при закладных из стали - большой вопрос... Как показала моя практика, даже деревянная прокладка под карбоновое крыло сминается в лепёшку за один раз и крыло начинает болтаться. Это при болтах М8 с длинной резьбой в тело целикового фюзеляжа из металла! |
15.11.2020, 18:28 |
#111
А при расслабленных, нагрузка идет на изгиб, слом в районе соединения. Это общая проблема соединений фюз-нога встык. Это их слабое место. Например мой кайтовый(!) Альпинфойл никогда в этом месте не ломался, хотя там только 2 нерж болта М6. Но нога утоплена в гнездо в фюзе, поэтому все нагрузки на изгиб достаются ноге. Цитата:
Если делать ногу из дерева, то крепить ее надо не встык. А вставлять в довольно глубокую (см 6-8) и несколько упругую, не совсем жесткую муфту из стекла. Чтобы распределяла нагрузку, по типу как это делает резиновый патрубок в месте выхода провода из утюга. И лучше купить алюм ногу. Это лучше дерева. Как можно более толстостенную. Цитата:
Слушайте, не поднять крыло 1800, это надо постараться. Я сделал крыло из фанеры, 1200. На коленке. Практически без профиля. Скругленный верх, плоский низ. Летал на нем без проблем. |
15.11.2020, 21:49 |
#112
Confederate |
Более того, даже 770см2 при такой скорости уверенно рвётся вверх. |
16.11.2020, 03:34 |
#113
А как это— трудно удержать от «взлёта»? Вылета из воды? Или выход на крыло?
16.11.2020, 12:06 |
#114
Confederate |
От выхода на крыло. И-да, на такой скорости выход на крыло настолько резок, что тут же надо парировать вылет, потому что следует неизбежное увеличение скорости и добавление подъёмной силы. Хотите в момент взлёта открыть парус, чтобы не улететь? Ну-ну...
16.11.2020, 16:50 |
#115
Frog выкладывал свой фойл, (см #2 на 1 же странице)
А это крыло, которое почти сразу оторвал и утопил. Цитата:
Вот полная версия, вдруг знатокам что-то скажет. Но доска цеплялась не за нос, а за шарнир для мачты. Самолетик вывернуло пер. крылом к доске. А как уравнять силы, если во всех рекомендациях подъемная сила стаба отрицательна, угол атаки стаба или нулевой или чаще отрицательный и профилем вниз, что только усиливает кабрирующий момент пер крыла. Мне же показалось, что мой большой стаб на длинном фюзе вдавливает корму в воду и я походил несколько раз профилем стаба вверх. Толком не понял, а камрад сразу отказался, мол стаб топит нос доски, переделывали прямо на берегу. Цитата:
Доска 17,5 кил, самолетик со здоровенными (под лайтвинд) крыльями - более 10 кил, очень тяжелая (даже с сухим старым парусом 8.75) верхушка плюс мой центнер) Степс бы назад см на 12-15, ногу вперед на 8-10см (сейчас она стоит позади задних петель) По креплению крыла, да и ноги, пожалуй, ясно. Под крыло вварена в фюз площадка, под ногу - усиление по профилю ноги. Болты каленые М6. 3шт + саморезы по бокам площадки, М8 не рискнул нарезать, может не хватить стенок закладных. Вроде держат. Не думал, что на фюз будут действовать отрывающие от ноги усилия, крепил без запаса, надеясь, что при движении фюз прижимается к ноге. Укреплю. Продолжение следует, темные пока для меня вопросы: расстояние от мачтпогона до кормы, от кормы до ноги, от ноги до фокуса давления переднего крыла. углы атаки крыла и стаба. https://www.youtube.com/watch?v=TDeaVhfrSy4&t=21s Вроде здесь камрад говорит о 44 и 10 дюймах. Последний раз редактировалось val_bag; 18.11.2020 в 14:56 |
16.11.2020, 17:59 |
#116
от АВТОРА.
Все привет !!! У меня до сих пор лежит старый "ЛЕХНЕР", а ведь он так был крут..... Я смотрю не я один воспользовался чертежами по известной ссылке http://www.guidedupetitshapeuramateur.fr Я решил построить виндофоил. ЭТО БЫЛО ДВА ГОДА ТОМУ НАЗАД..... |
16.11.2020, 19:04 |
#117
Confederate |
Угол атаки стаба должен обеспечивать взлёт или сразу при выходе на глисс, или даже раньше. Угол атаки крыла зависит от того, насколько ровно идёт доска при разгоне, если она топит корму - нужно увеличить изначальный угол атаки крыла и настолько же уменьшить отрицательность угла атаки стаба. Например, было крыло 0°, а стаб -4°, но корму перед взлётом топит, тогда делаем крыло +2° и стаб -2°. Усиление фюза юбкой под ногу надо бы сделать клином (и нога под него клином), тогда надёжность соединения будет намного выше, не будет разбалтываться. Что касается скоростей, если доска с фойлом под 30кг, а всё в комплекте 140кг и доска поднимается при 10км/ч, то 140кг поднимется при скорости 22км/ч. Чтобы подъём был при скорости меньше, нужно сделать угол стаба более отрицательным. Навскидку, полёт при 20км/ч потребует изменить угол на 0,5-1°. Между прочим, при фюзе примерно 90-100см у Манты-фойла стаб для крыльев 1800-2160см2 всего 260см2 в старом варианте и 205см2 в новом. С другой стороны, стабы для коротких фюзов, 60-80см, бывают до 1/3 от площади основного крыла. |
16.11.2020, 21:51 |
#118
При таком весе доски фокус давления переднего крыла должен быть на 2/3 или 3/4 между задней и передней петлями.
А че не посадили кого нибудь за румпель лодки, а сами на доску и ехали бы за веревку. Заодно оценили-бы требуемую тягу для разгона, взлета и полета. А так пустую доску без тушки таскать смысла нет. Нога в "носке" на фюзе. Это правильно. :) Какой профиль крыла? Толщина, кривизна? |
17.11.2020, 05:29 |
#119
Последний раз редактировалось Urry1; 17.11.2020 в 19:37 |
