| Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
Наверное можно, но:
- надо сделать клапан отсекающий обратный ход воды в конец - надо изготовить некий девайс надевающийся на конец, который в таких условиях может быть разных размеров в зависимости от степени охлаждения организьма. Короче, довольно сложное космическое устройство получается. И потом, снимай эту устройству после каталки, прополаскивай ... Не, уж лучше ширинку сделать.>Опасаюсь я молнии, на волнах когда а в чем проблема? |
Украинский виндсерфер |
winduser |
Прищепка или шнурком завязать
Еще можно сделать очко в палубе, ну чтоб удобнее было. Два люка герметичных на барашках. Перед использованием свинчиваются и крепятся в спциальных пазах на носу доски. Правда вот как потом воду откачать из межлюкового пространства очка, да и плавать там будет это самое. В общем пока конструкция не без недостатков.
Я вам о серьёзном, а вы? Ощущение, что вновь попал в 3-й класс, вторую четверть. При слове ширинка девочки прыскают в ладошки, а мальчики начинают смеяться и соревноваться в остроумии. Спасибо за детские воспоминания :)
Лучше посоветуйте как бы аккуратненько так вделать миллиметровые магнитики в неопреновые кромки? Шарики или кубики? >... следующий этап, это элемент как на штанах Уэфа из Кин Дза Дза ) Хм.. надо пересмотреть... "Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели - нет будущего!" Ку! |
Девочки молча завидуют...
Я за кусок неопрена на липучке (как на зимних куртках - длинная полоса с одной стороны пришита, с другой на липучке). Магниты если брать - то шарики или цилиндрики, наверное. Кубик повернется боком внутри кромки - и фиг его развернешь обратно для плотного прилегания. Кстати, что у них там с полярностью - не начнут ли магниты после случаного разворота наоборот отталкиваться? |
... кстати, есть мнение, что создаваемое магнитами поле, будет благотворно влиять на некоторые функции организма ). вот например:
http://posylka.ru/product_info.php?item=105&pid=2075 |
Магнитики прилипают противоположными полюсами, одинаковыми отталкиваются. Поэтому надо правильно сориентировать магниты при вставке. Шарики повернулись бы как надо сами, но трение может препятствовать. Цилиндрики обычно намагничены по оси, если взять немного удлинненные цилиндрики и как-то их аккуратно вставить то будет самое то ... |
В клапане главное, чтобы место пришивания не подтекало и не нагружалось чрезмерно и/или под неправильными углами. Плохо представляю себе технологию, но что это будет "узкое место" конструкции - факт, надо продумать, как укрепить.
Я намучилась с магнитной полосой в москитной сетке на дверь. Магниты не желают разворачиваться как надо =) Вот были бы шарики бусинками с дырками вдоль оси намагничивания - было бы проще. Но цилиндрики лучше, главное проверить магнитную ось перед покупкой, точно она ли вдоль идёт. Ещё один минус магнитов мне видится: для стягивания неопрена они должны быть достаточно мощными. Я бы не рискнула их вшивать в ширинку, мало ли, вдруг навредят?.. |
Людей вон КАТ-сканерах просвечивают и ниче... |
Короче, пробовал приклеить наружный клапан. на липучках. Не понравилось. Отваливается. Да и выпирает сильно. Толщина липучки + толщина ткани.
В итоге просто пришил наружную молнию. Технология и принцип вкратце, наружная и внутренняя молнии пришиваются, соответсвенно изнутри и снаружи, с небольшим отступом (мм 2) от прорези, так чтобы при их закрытии прорезь зажималась. Длина молний больше длины прорези на 1.5-2 см в обе стороны. Т.е. если молния 15см, то прорезь надо делать 11-12 см. Я сделал прорезь поперек, чтобы ширинка не мешала поднимать ноги и или садиться. Внутренняя молния калибром помельче, с маленьким брелоком, пришивается брелоком наружу. Да, за маленький брелок немного неудобно открывать-закрывать, особенно замерзшими пальцами. Но зато он при закрытии прячется за прорезь, под неопрен, чем обеспечивается полное и герметичное зажатие прорези по всей длине. Хотя если найти молнию с тонким брелоком длинной см 2, то будет удобнее. Тонкий, чтобы полностью прятался за прорезь, а длинный, чтобы удобнее хватать мерзлыми пальцами. Внешняя молния может быть любого калибра, но лучше среднего, с брелоком побольше. Хотя можно к нему че нибудь привязать - петельку из стропы или кусочек шкотика. Молнии пришиваются в открытом состоянии, без протыкания неопрена насквозь. Удобно сначала молнию немного приклеить текстильным клеем, потом пришивать. Опробовано осенью. Не пропускает.
ЕГО не царапает, или под гидрик трусы нужны?
ЕГО не царапает
1 - внутренняя молния на пластиковых спиральках. 2 - прорезь я чуть повыше сделал. В районе лобка. ( Когда я в этом длинном гидрике катаюсь, девушек в бикини уже давно на пляже нет, так, что все безопасно. )
