Непрочитано 22.01.2016, 19:19
Короче, пробовал приклеить наружный клапан. на липучках. Не понравилось. Отваливается. Да и выпирает сильно. Толщина липучки + толщина ткани.
В итоге просто пришил наружную молнию.
Технология и принцип вкратце,
наружная и внутренняя молнии пришиваются, соответсвенно изнутри и снаружи, с небольшим отступом (мм 2) от прорези, так чтобы при их закрытии прорезь зажималась. Длина молний больше длины прорези на 1.5-2 см в обе стороны. Т.е. если молния 15см, то прорезь надо делать 11-12 см. Я сделал прорезь поперек, чтобы ширинка не мешала поднимать ноги и или садиться.
Внутренняя молния калибром помельче, с маленьким брелоком, пришивается брелоком наружу. Да, за маленький брелок немного неудобно открывать-закрывать, особенно замерзшими пальцами. Но зато он при закрытии прячется за прорезь, под неопрен, чем обеспечивается полное и герметичное зажатие прорези по всей длине. Хотя если найти молнию с тонким брелоком длинной см 2, то будет удобнее. Тонкий, чтобы полностью прятался за прорезь, а длинный, чтобы удобнее хватать мерзлыми пальцами.
Внешняя молния может быть любого калибра, но лучше среднего, с брелоком побольше. Хотя можно к нему че нибудь привязать - петельку из стропы или кусочек шкотика.
Молнии пришиваются в открытом состоянии, без протыкания неопрена насквозь. Удобно сначала молнию немного приклеить текстильным клеем, потом пришивать.
Опробовано осенью. Не пропускает.
