Непрочитано 30.10.2014, 22:08
Сообщение от Риш Посмотреть сообщение
Девочки молча завидуют...
Я за кусок неопрена на липучке (как на зимних куртках - длинная полоса с одной стороны пришита, с другой на липучке).
Я тоже к этому клапану склоняюсь. Можно даже и не неопрена, не суть важно. Самый простой, дещевый и надежный способ.
Магниты если брать - то шарики или цилиндрики, наверное. Кубик повернется боком внутри кромки - и фиг его развернешь обратно для плотного прилегания. Кстати, что у них там с полярностью - не начнут ли магниты после случаного разворота наоборот отталкиваться?
Магнитики прилипают противоположными полюсами, одинаковыми отталкиваются. Поэтому надо правильно сориентировать магниты при вставке. Шарики повернулись бы как надо сами, но трение может препятствовать. Цилиндрики обычно намагничены по оси, если взять немного удлинненные цилиндрики и как-то их аккуратно вставить то будет самое то ...
