Непрочитано 26.08.2012, 22:00
#241
сергей петрович
Извините. Был месяц в отпуске. Прокатился на машине с Кубани в Белоруссию. Белоруссия мне понравилась. Все поля возделываются. Домики опрятные. Брошенных домов практически нет. По телевизору регулярно сообщают о собранных урожаях. Безобразия типа дома 2 нет. С бандюгами на дорогах батька расправился мгновенно. Он их просто расстрелял прямо на дорогах. И они сразу бросили это гнусное дело. В магазинах все есть как в России. Польша батьку страшно не любит. Ведет провокационные передачи на Белоруссию (на американские деньги).
Насчет доски. Ее только что проверил, есть течи - устраняю.
Кардан сделал.
Парус сшил.
Латы делаю деревянные.
Но не знаю как их лучше фиксировать в парусе. Может кто подскажет.
Непрочитано 27.08.2012, 09:13
#242
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Латы будут сквозные? (на всю ширину паруса)
профилированные?(к передней шкаторине сужаются, чтобы при натяжении у мачты создавался профиль. как у крыла) - тогда нужен еще механизм натяжения - на старых парусах видел из ремешков с самозатягивающимися пряжками.
Непрочитано 27.08.2012, 13:03
#243
Латы всовываются в латкарманы: тонкие полосы ткани, пришитые примерно перпендикулярно задней шкаторине. В латкармане сзади, у задней шкаторины, оставляется незашитое окошко, в которое и вставляется лата. Минимальная длина латы на мягких парусах обычно рассчитывается как 3 длины серпа в том месте, где ставится лата, а серп отмеряется от линии, проведённой между шкотовым и фаловым (верхним) углом паруса, до задней шкаторины, перпендикулярно секущей линии.
Конструкция фиксации латы может быть произвольной. В простейшем случае окошко для вставления латы оставляется вдоль верхнего шва латкармана, немного (1,5-2см) отступя от задней шкаторины. Длина окошка - примерно 2-2,5 ширины латы. Лата вставляется в карман через это окошко, на её задний конец надавливаем, придерживая парус у задней шкаторины, лата слегка изгибается, ткань растягивается, заводим в карман задний конец латы и он, после ослабления натяжения утопает в глухой задней части латкармана, сама собой лата из кармана уже не выскочит. Иногда в передней части латкармана вшивают резинку, чтобы материал паруса вдоль латы был слегка натянут.
Если лата сквозная, то есть на всю ширину паруса, то окно обычно делают в задней части латкармана, вдоль задней шкаторины. Проще всего для фиксации латы сделать пару небольших люверсов, один на парусе, другой на латкармане, друг против друга, так, чтобы конец латы слегка выступал за заднюю шкаторину. В люверсы заводим капроновый шнурок, проводя его через торец латы (на нём сделать небольшое углубление, концы завязываем, придав материалу паруса натяжение.
Непрочитано 28.08.2012, 23:41
#244
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Лоп,ты не парус от "винга",случайно,описал?У меня есть такой...выбросить-рука не поднимается...он мой первый!
Непрочитано 06.10.2012, 01:09
#245
Yanek
Петрович, уже осень, что с проектом? Хотелось бы увидеть доску на воде.
Непрочитано 13.04.2013, 06:19
#246
сергей петрович
Про самодельный спасательный жилет
Дорогие друзья, у кого-нибудь есть чертежи простого удобного спасательного жилета для самодельного изготовления. И шлема желательно???
Непрочитано 13.04.2013, 10:14
#247
Yanek
Простой жилет изготавливается из полос пенопласта зашитого между 2мя слоями болоньи.
Удобный спасжилет изготавливается из неопрена и эластичной гасящей удары и принимающей форму тела легкой пены. Неопрен в продаже есть, этой пены я в продаже не видел.
Непрочитано 13.04.2013, 10:27
#248
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Шлем предлагаю своять из строительной каски,наклеив изнутри пенопласт на монтажную пену.А жилет из двух сигнальных жилетов(из спецодежды) разных размеров сшить между собой поместив внутри пенопластовые брусочки.
Непрочитано 13.04.2013, 11:20
#249
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Шлем для водных видов спорта бывает и мягкий. То есть его можно сшить самому из коврика для йоги из EVA. Про EVA коврики полистайте ветку про коврики на доску. Про мягкие шлемы наберите в поиске мягкий шлем для виндсерфинга или soft helmet windsurfing. Еще здесь http://raceyou.ru/post161604.html
Непрочитано 13.04.2013, 13:57
#250
Yanek
В спасжилете из брусочков пенопласта заниматься серфингом будет крайне неудобно
В принципе трапеция и гидрик имеют положительную плавучесть которая не даст вам утонуть.
Непрочитано 13.04.2013, 14:12
#251
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Ну или пористый полеэтилен вместо пенопласта-он мягкий и плавучий.
Непрочитано 13.04.2013, 15:31
#252
Пардон за вопрос, а с доской-то что? Жилет со шлемом для её испытания готовятся или для какого другого мероприятия7 Неужто сразу на вейв?
Непрочитано 13.04.2013, 19:52
#253
сергей петрович
Доска ждет выходов в море. Я тоже. У нас потихоньку теплеет.
Непрочитано 13.04.2013, 19:56
#254
Жилет из ткани Оксфорд, наполнитель- пенополиэтилен 5мм, в несколько слоев.
Ничего не весит даже мокрый.
Непрочитано 16.04.2013, 15:04
#255
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Сообщение от Yanek Посмотреть сообщение
ты наверное в стрймаги не заходил поищи здесь http://epicentrik.info/ru/izolyacion...i_epicentr.htm
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
