26.09.2011, 14:17 |
Привет!
Сломалась верхняя половинка мачты (Gaastra 490/290 75% 2008). Нашел похожую половинку у собрата по несчастью, но не совсем такую (Gaastra 490/290 55% 2008). При примерке оказалось, что у новой половинки диаметр внутреннего отверстия на доли миллиметра меньше, чем у старой. Поэтому верхняя половинка не доходит до стыка на 7-8 мм. Подскажите, как можно это починить? Мне в голову приходит 2 варианта: 1. Напильником и шкуркой обработать посадочное место нижней половинки. 2. От старой верхней половинки отпилить снизу кольцо шириной 8-9 мм и использовать его как проставку между половинками. -- Спасибо, Володя. |
26.09.2011, 15:01 |
если действительно доли мм - то аккуратно шкурить стык в нижней половине
а кольцо может сломаться, перекосить, лопнуть, и тогда верхняя часть превратится в дорогостоящий китайский фонарик. |
26.09.2011, 15:01 |
виндсерфингист |
В принципе оба варианта рабочие. У первого минус тот, что возни побольше и есть вероятность, что разбираться мачта будет плохо, зато прочность и жёсткость мачты не пострадают, так как вставка обычно делается достаточно толстой, с запасом прочности на износ. Во втором плюсы и минусы меняются. Можно попробовать для начала 1 вариант, посмотреть, как встанет и будет работать парус, если окажется, что жёсткости маловато или прогиб сильно изменился, то попробовать вариант №2.
26.09.2011, 15:10 |
строгинеанец |
колечко проставка гораздо лучше любого напильника, но после установки проставки какая длинна стыка получилась? (11.5 см- это минимум)
------------------------------------------------------------------------ у меня есть мачта из разных половинок разных фирм. у меня проставка примерно 5 см, и всё работает! парус норс варп 9.0 |
26.09.2011, 15:14 |
проставка 5 см - это надёжно. а колечко 7-8 мм? если только дюраль.
26.09.2011, 15:19 |
строгинеанец |
можно намотать колечко из стеклаткани с эпоксидкой.
26.09.2011, 15:30 |
Спасибо за ответы.
Колечко конечно проще, только я боюсь, что оно сломается. Сделать его шире можно, но тогда верхняя половина будет неплотно прилегать, а отпиливать кусок от верхней половинки мне не хочется. Найти дюралевое правильного диаметра и толщины очень сложно. Так что остается шкурка... |
26.09.2011, 21:15 |
Confederate |
26.09.2011, 21:48 |
строгинеанец |
у меня был случай когда я утачивал шкуркой экстендер под диаметр мачты х9... она потоньше и в нее не влезает что попало....
так вот, шкурка средняя,лист 10\20 см оборачиваешь по кругу и утачиваешь рукой без сильных нажимов и обязательно в проточной воде, а то знаетели, стекловолокно карбона не лучше, когда оно иголочками.... у меня был вопрос тех самых пресловутых 7-8 мм.... сейчас всё работает хорошо... парус 10.7 рс рейсинг, мачта 530\100 х9 и экстендер на 42 см.... |
