Как состыковать две половинки мачты?
Привет!
Сломалась верхняя половинка мачты (Gaastra 490/290 75% 2008). Нашел похожую половинку у собрата по несчастью, но не совсем такую (Gaastra 490/290 55% 2008).
При примерке оказалось, что у новой половинки диаметр внутреннего отверстия на доли миллиметра меньше, чем у старой. Поэтому верхняя половинка не доходит до стыка на 7-8 мм.
Подскажите, как можно это починить?
Мне в голову приходит 2 варианта:
1. Напильником и шкуркой обработать посадочное место нижней половинки.
2. От старой верхней половинки отпилить снизу кольцо шириной 8-9 мм и использовать его как проставку между половинками.
Спасибо,
Володя.
