Непрочитано 30.04.2009, 10:09
Sergy
Аватар для Sergy
Tabou Rocket 105 vs 115
Привет Всем! Меня зовут Сергей! Я тут недавно, но сейчас активно готовлюсь к сезону... хочу обновить доску для каталки в основном на Азове (Ясенская коса за Ахтарями).
И вот сейчас дилема что взять Tabou Rocket 115 л или сразу на перспективу развития 105 л. :) Имеющиеся паруса 4,7 6 и 8 Gaastra.
Основное сомнение: а хватит ли среднестатистического ветра на Азове под 105?
Sergy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.04.2009, 10:21
Extrimo
Ветропоражённый...
Изображений: 3
под 6 и 8 - 115 л.
Extrimo вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.04.2009, 14:40
Благодарностей: 164
А сколько ты весишь? Прошу прощения за занудство, просто при выборе доски очень важен вес прокладки.
Также если не сложно напиши тут длину и ширину досок между которыми выбираешь.
Непрочитано 30.04.2009, 14:42
Изображений: 227
8 на 105 точно не встанет, а если одна доска, то без 8-ки с 6 и 4.7 можно будет катать только при ветре от 8 м/сек. Это -30-35% катального времени в сезоне. С другой стороны, 4.7 маловат для 115, но катать можно, хоть и сложно.
Непрочитано 30.04.2009, 15:04
Благодарностей: 164
Это ты как определил? У меня например есть доска 105 на нее рекомендовано до 9.5 кв.м. :-)
4.7 маловат для 115
Тоже очень спорное заявление.
В общем, чтобы не разводить флуд идем на сайт производителя:
Tabou Rocket 105 105 L 242cm 61.0cm sails: 4.5 - 7.0
Tabou Rocket 115 115 L 242cm 64.0cm sails: 4.7 - 8.0
Вывод: под Ясенку лучше пойдет все-таки 115 L, т.к. она нормально таскает большие паруса, а на Ясенке почти то же самое с ветром, что и на Должанке (полчаса езды), только немного хуже, а на Должанке 70-80% времени используются большие паруса, тут Сильверу надо верить - он там живет все время почти :-)
Непрочитано 30.04.2009, 15:13
Sergy
Аватар для Sergy
Мой вес около 85 кг.
Длинна у 115 и 105 одинаковая по 242 см, а ширина 61см у 105л. и 64см у 115л.
С передозом у меня проблем нет, то есть если дует и парус великоват мне проще потерпеть, чем не кататься или менять парус. К слову у меня есть доска Starbord Carve 144л на случай когда дует слабо :)
Непрочитано 30.04.2009, 15:14
Благодарностей: 164
Сообщение от Sergy Посмотреть сообщение
Ну так бы сразу и сказал! :-))) Тогда 105, а то и вообще - 95 :-)
Непрочитано 30.04.2009, 15:23
Sergy
Аватар для Sergy
А что AlexSilver окончательно скажет раз он почти живет на Должанке?
Непрочитано 30.04.2009, 16:20
Изображений: 227
А типа, Леша не живет на Должанке вместе со мной? По-моему, он туда раньше моего приезжает...
Я бы продал 144 и купил бы и 115, и 105, а то и чего-нить поменьше У меня 118 и не хватает 100л доски для ветра 12+. Правда, у меня вес 70-75 кг теперича.
Непрочитано 30.04.2009, 17:04
Sergy
Аватар для Sergy
Нее... 144 у меня для Любимой жены и Отец у меня сейчас трапецию осваивает :) Поэтому я вот и думаю ... думаю... 105 или 115 :)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
