Tabou Rocket 105 vs 115
Привет Всем! Меня зовут Сергей! Я тут недавно, но сейчас активно готовлюсь к сезону... хочу обновить доску для каталки в основном на Азове (Ясенская коса за Ахтарями).
И вот сейчас дилема что взять Tabou Rocket 115 л или сразу на перспективу развития 105 л. :) Имеющиеся паруса 4,7 6 и 8 Gaastra. Основное сомнение: а хватит ли среднестатистического ветра на Азове под 105? |
под 6 и 8 - 115 л.
А сколько ты весишь? Прошу прощения за занудство, просто при выборе доски очень важен вес прокладки.
Также если не сложно напиши тут длину и ширину досок между которыми выбираешь. |
8 на 105 точно не встанет, а если одна доска, то без 8-ки с 6 и 4.7 можно будет катать только при ветре от 8 м/сек. Это -30-35% катального времени в сезоне. С другой стороны, 4.7 маловат для 115, но катать можно, хоть и сложно.
В общем, чтобы не разводить флуд идем на сайт производителя: Tabou Rocket 105 105 L 242cm 61.0cm sails: 4.5 - 7.0 Tabou Rocket 115 115 L 242cm 64.0cm sails: 4.7 - 8.0 Вывод: под Ясенку лучше пойдет все-таки 115 L, т.к. она нормально таскает большие паруса, а на Ясенке почти то же самое с ветром, что и на Должанке (полчаса езды), только немного хуже, а на Должанке 70-80% времени используются большие паруса, тут Сильверу надо верить - он там живет все время почти :-) |
Длинна у 115 и 105 одинаковая по 242 см, а ширина 61см у 105л. и 64см у 115л. С передозом у меня проблем нет, то есть если дует и парус великоват мне проще потерпеть, чем не кататься или менять парус. К слову у меня есть доска Starbord Carve 144л на случай когда дует слабо :) |
А что AlexSilver окончательно скажет раз он почти живет на Должанке?
А типа, Леша не живет на Должанке вместе со мной? ;) По-моему, он туда раньше моего приезжает...
Я бы продал 144 и купил бы и 115, и 105, а то и чего-нить поменьше ;) У меня 118 и не хватает 100л доски для ветра 12+. Правда, у меня вес 70-75 кг теперича. |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46. |
