Сообщение от skat
Да конечно  Все что можно сделать на уровне производителя можно сделать и в гараже при условии если руки не из ж выросли, есть инструмент и материалы. В тросике главный проблем в том, как его уложить в бокс когда плавник закручиваешь...
Чаще всего ничего не ломается, а срывает резьбу в "закрутке".
Ну, если только резьбу, тогда возможны варианты и самому что-то такое сделать. Типа, просверлить дырочку и залить там эпоксидкой тот же тросик, а тросик через дырочку вывести выше "проставки". Проставку закрепить на болтах, я думаю, не сложно будет. В этом случае, если сорвет резьбу, то плавник будет просто болтаться на тросике под доской.
Ну, что-то типа такого...
Сообщение от Gans
Производителю невыгодно это делать, потому что они живут с продаж и чем чаще люди теряют свои плавники или ломают матчасть, тем больше у них продажи...
Смотря какому производителю... Если речь идет о дорогущих кастомных плавниках, то, может быть, и пойдут навстречу трудящимся из Рассеи?
Примочка, в принципе, не сложная.
