Непрочитано 29.04.2009, 01:44
Благодарностей: 164
Проставка под Deep Tuttle для плавника Tuttle
У меня на доске колодец Deep Tuttle, а плавник я использую Tuttle - часто если на что нибудь наедешь в воде (рыба, палка) или по дну чирканешь - плавник перекашивается (кормовая часть крепления от удара утапливается в колодец) и надо на берег, вытаскивать его, заново прикручивать - неудобно.
Вот сделал проставку, с обоих сторон слой неопрена, который при затягивании болтов выжимается - чтобы плавник можно было как можно точнее по дну доски выставить (чтобы его крепление не выступало или не было утоплено).
Технология: на плавник наращивается "опалубка", пространство внутри прокладываем стеклотканью или другим стекловолокном, опалубка также делается и под отверстия. Вся конструкция герметизируется пластилином, заливается эпоксидка, после полимеризации достаем заготовку, напильник в руки и "семь раз отмерь" :-) Когда все готово - придаем внешний вид краской. Если есть сверлильный станок - с отверстиями можно не париться, у меня его не было, поэтому отверстия были сформированы болтами вкрученными в плавник обмазанными пластилином (ровненько).
Эпоксидку я подал на дно конструкции через воронку которая заканчивалась трубкой диаметром около 4 мм - эпоксидка плавно заполнила "опалубку" за 15-20 минут.
Вот как выглядела моя "конструкция":
Непрочитано 29.04.2009, 13:49
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
а есть ли смысл в столь развитой конструкции?
Планируя решение той -же задачи, думал просто выпилить из кусочка толстого (по толщине бокса) стеклотекстолита, трапеции вписаной в пространство между болтами. Кстати и вопрос сверления соосных дырок отпадает...
Непрочитано 29.04.2009, 14:45
Благодарностей: 164
так получилось, что у меня нет ни текстолита, ни ножовки, ни дрели - поэтому такой способ :-) а если инструменты есть конечно быстрее выпилить
Непрочитано 29.04.2009, 21:34
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
зато сейчас есть возможность сказать: "я изваял проставку под Deep Tuttle" :razz:
Непрочитано 29.04.2009, 22:01
Изображений: 227
А что? Красивенькая получилась и, главное, удобно.
Непрочитано 29.04.2009, 22:06
Благодарностей: 164
Сильно смущает теперь один момент: раньше плавник от удара уходил в колодец, а теперь уходить некуда и он может потеряться :-) Вот теперь думаю как какой нибудь страховочный кончик приспособить в конструкцию, чтобы плавник при сильном ударе не на дно пошел, а остался привязанный, Deboichet все таки :-) Дорого стоит, потерять жалко :-)
Непрочитано 30.04.2009, 01:37
Изображений: 227
Кстати, буквально вчера-позавчера мне пришла мысль в голову, как это сделать. Но сделать это можно только на уровне производителя - там необходимо, чтобы закрутка(и), куда вворачивается болт была прикреплена тросиком к основанию плавника. При сломе верхней части, а ломается, как правило, перегородка между закруткой и верхом, закрутка остается на болте. Если будет такой тросик, то плавник сломается, но не утонет, а останется болтаться на этом тросике. Но тросик этот можно прикрепить к закрутке и к основанию плавника только на этапе его производства, т.к. тросик должен быть внутри верхней бокса.
По-моему, это единственный способ, как сделать, чтобы плавники при сломе не терялись. А в кустарных условиях, наверное, это фиг сделаешь...
PS Кстати, в татлах и дип-татлах надо ведь сломать сразу две перегородки, а это намного сложнее, я думаю. Так что вероятность потери слегка поменьше, чем в поуер-боксе
Непрочитано 30.04.2009, 02:03
Благодарностей: 164
Да конечно Все что можно сделать на уровне производителя можно сделать и в гараже при условии если руки не из ж выросли, есть инструмент и материалы. В тросике главный проблем в том, как его уложить в бокс когда плавник закручиваешь...
Чаще всего ничего не ломается, а срывает резьбу в "закрутке".
Непрочитано 30.04.2009, 09:17
Производителю невыгодно это делать, потому что они живут с продаж и чем чаще люди теряют свои плавники или ломают матчасть, тем больше у них продажи... Проставка прикольная, а почему сразу не взял дип татл, если у тебя финбокс под него ??
Непрочитано 30.04.2009, 10:44
ukr19
Аватар для ukr19
Sail Number: ukr19
Изображений: 8
с виду подставка мне тоже понравилась, но процесс долгий и с епоксидкой не люблю дело иметь.
я одеваю трубку(лата от нейлпрайдов как раз) на болт перед тем как вкрутить плавник, дальше которой он не уйдет. Но никогда не рассматривал свою конструкцию в случае удара плавника о дно и т.п., наверное палубу проломит прубками.
ukr19 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.04.2009, 12:02
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Сообщение от ukr19 Посмотреть сообщение
О! А это хорошая идея! А трубку, чтоб палубу не проломила - можно подобрать из жесткой резины (типа дюритового шланга что ли...)
Непрочитано 30.04.2009, 14:35
Изображений: 227
Ну, если только резьбу, тогда возможны варианты и самому что-то такое сделать. Типа, просверлить дырочку и залить там эпоксидкой тот же тросик, а тросик через дырочку вывести выше "проставки". Проставку закрепить на болтах, я думаю, не сложно будет. В этом случае, если сорвет резьбу, то плавник будет просто болтаться на тросике под доской.
Ну, что-то типа такого...
Смотря какому производителю... Если речь идет о дорогущих кастомных плавниках, то, может быть, и пойдут навстречу трудящимся из Рассеи? Примочка, в принципе, не сложная.
Последний раз редактировалось skat; 26.10.2010 в 13:42 Причина: объединение двух сообщений подряд
Непрочитано 18.11.2014, 22:58
Лучше всего поворотный колодец в доске. От удара поворачивается назад-вверх - и плавник цел и колодец цел. Повернул его обратно вниз и поехал дальше.
Непрочитано 19.11.2014, 10:44
Да, из чугуния отлить. И не поломается.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
