Непрочитано 19.08.2011, 21:09
dimi
Клеем БФ6 просто замазывается вся рана (предварительно промытая пресной водой) и всё. Мази и прочие средства не защищают рану от морской воды и инфекции, поэтому с катанием не совместимы.
Непрочитано 19.08.2011, 21:10
Это когда края есть. А речь в основном о содранной коже, когда её на куске ноги с пятак размером тупо не хватает. Сжать зубы и стягивать края? :)
Этот клей применяют в медицинских целях и его можно купить в аптеке. По содранной коже, - вылезти из воды, дать просохнуть ране и нанести клей, он образует прочную, эластичную корку, под которой рана подживет и клей сам отвалится. Клей так же обладает бактерицидными свойствами.
Непрочитано 19.08.2011, 21:15
Гасик
Аватар для Гасик
Хммм интересно, сделай фото раны ))
Я последний раз упал здорово чуть зацепил доску и шлифанул хорошо в районе чуть выше локтя )) кусочек, через 5-7 дней превратилась в болячку, болячку содрал сейчас все затягивается, к сожалению очень судя по ранам и на ногах, вся эта процедура быстро не проходит, ну общем не знаю я нечего не мазал и думаю если мазать то и не пройдет все шустро.
Ух ты спасибо побегу возьму в ближайшее время. Чета ран полно и долго заживают и не кайф инфекцию занести, спасибо супер
Непрочитано 19.08.2011, 21:19
Сообщение от Гасик Посмотреть сообщение
Привет ! Все правильно, при доступе кислорода к открытой ране, она заживает быстрее, но если есть раздражающие факторы в виде соленой или пресной воды, песка и прочего, то быстрее заживет если пораненную поверхность защитить от воздействия этих факторов.
спасибо супер
Всегда пожалуйста ! Да, на Чумбурке конечно не айс с заходом в воду.
Непрочитано 19.08.2011, 21:21
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
БФ-6 штука удобная, но может сыграть с вами плохую шутку. Опаснее всего анаэробные бактерии. Закрыв доступ кислороду сильно рискуете получить внутреннее воспаление. Верхние края раны могут зарасти, а под ней начнется процесс. По той же причине нельзя пользоваться солкосерил гелем. И совсем плохо, если это окажется на суставе. Не ищите легких путей. Мазь и скотч, позволяют катаясь каждый день восстанавливать кожные покровы до 10 кв.см. И еще. Если это не эпидермис содран, а более глубокая ранка, никогда не промывайте ее пресной водой. Это дикость средневековая. Для этого есть перекись водорода. Или меромистин.
Непрочитано 19.08.2011, 21:26
Сто пудов !!! Хотел еще дописать что перед "склеиванием" раны, ее нужно обработать, перекисью водорода или раскаленным на костре лезвием меча или ножа на худой случай и только потом уже клеить.
Непрочитано 19.08.2011, 21:28
Гасик
Аватар для Гасик
Привет !
Ага там не айс в тапочках только
Непрочитано 20.08.2011, 01:49
SkySweeper
В этом году в апреле после инфекции Стрептококк-А пойманной в Дахабе чуть не "ушел" Питер Харт. В "увлекательном" отчете о произошедшем он описывает, что спасла его только случайность, операцию отложили из-за какой-то страшной аварии в Лондоне, а за это время поставили более точный диагноз. Если бы не поставили, то наркоза он не перенес бы. Его вердикт в конце статьи - не ленитесь, идите к врачу.
SkySweeper вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.08.2011, 07:24
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
лучше без фанатизма - а то на другом месте разойтись может
Непрочитано 20.08.2011, 11:11
Сообщение от lobzik
Это когда края есть. А речь в основном о содранной коже, когда её на куске ноги с пятак размером тупо не хватает. Сжать зубы и стягивать края? :)"..................
:- у меня была такая проблема...с большого пальца левой ноги срезало кусок мяса. кровь удалось остановить только в больнице. кожу пытались пришивать и стягивать- но первой же каталке всё опять разрывалось в лоскутки....
помогли ножницы....я срезал всё что мешалось\гнило... и через некоторое время начало заростать...
Непрочитано 20.08.2011, 11:34
lobzik
Аватар для lobzik
Вася, я знал, что ты суров! Ножницы - садовые, палец под корень?.. Правильно, зачем он серферу!
О ужааас!
Вообще насчет клея и мазей прояснилось, всем спасибо за советы! Надеюсь, мне и ещё многим они помогут остаться с неиспорченной шкуркой :)
Уже зажило, фоткать нечего. Но это потому что не дует 11 дней уже (fuck!).
Когда не катаешься - все так как ты описал. Когда катаешься каждый день - болячка размокает, отпадает, вновь появляется, размокает, отпадает и так далее...
Непрочитано 20.08.2011, 21:24
Благодарностей: 395
Тоже ходил по неделям с драными костяшками, помню... Когда стал закрывать на время каталки пластырем, как вышеописано, забыл такую проблему. Хлопотно, конечно, каждый выход на воду надо рану закрывать, клеить, потом расклеивать, обрабатывать, зато заживает быстро. Иногда даже после часа каталки под пластырем/скотчем все сухо.
Насчет ран Василий дело советует. не раз так лечить доводилось в поле, но по большей части лошадей Еще хороший способ обеспечить срастание рваных краев - после промывки сложить края на место, и прижать чем-то, хоть рукой. Не бередить часа два-три. Если присохнет - большой шанс что срастется без проблем. Если края расходятся, то можно вместо шва нарезать пластырь тонкими полосками и зафиксировать, врачи тоже так делают. Ежели воспаление, то ясное дело, вскрывать и обрабатывать, вплоть до кройки-шитья.
БФ-6 категорически не советую, как бывалый экспедиционщик. Разве что для небольших трещин и если работать надо, закрыть от грязи. А вобще закрытая рана это беда.
Непрочитано 20.08.2011, 23:47
jane_raid
Нуб зеленый
Аватар для jane_raid
+1. Случилось один раз на пейнтболе ободрать оба локтя. Думаю, замажу ссадины клеем, и никаких проблем, ан нет. Во-первых, клеить было очень больно, во-вторых, за ночь под слоем клея образовалось немалое количество гноя...
jane_raid вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.08.2011, 08:54
Сообщение от jane_raid Посмотреть сообщение
Если бы обрабтал перекисью и дал подсохнуть, а потом клеем, то не гноилось бы.
Непрочитано 21.08.2011, 17:04
lobzik
Аватар для lobzik
А перед клеем обрабатывали ранки?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
