Непрочитано 20.08.2011, 21:24
Благодарностей: 395
Тоже ходил по неделям с драными костяшками, помню... Когда стал закрывать на время каталки пластырем, как вышеописано, забыл такую проблему. Хлопотно, конечно, каждый выход на воду надо рану закрывать, клеить, потом расклеивать, обрабатывать, зато заживает быстро. Иногда даже после часа каталки под пластырем/скотчем все сухо.
Насчет ран Василий дело советует. не раз так лечить доводилось в поле, но по большей части лошадей Еще хороший способ обеспечить срастание рваных краев - после промывки сложить края на место, и прижать чем-то, хоть рукой. Не бередить часа два-три. Если присохнет - большой шанс что срастется без проблем. Если края расходятся, то можно вместо шва нарезать пластырь тонкими полосками и зафиксировать, врачи тоже так делают. Ежели воспаление, то ясное дело, вскрывать и обрабатывать, вплоть до кройки-шитья.
БФ-6 категорически не советую, как бывалый экспедиционщик. Разве что для небольших трещин и если работать надо, закрыть от грязи. А вобще закрытая рана это беда.
