Сообщение от d2ima
1) ..хороший таз для стирки белья получился.....
2) осталось просмолить , повесить какую нить "ямаху" сил на пять на корму и на рыбалку...киль тока еще прикрутить как на яхте...
1) Не получился - сучки вывалятся и будет решето
2) Тем более не получится - опрокинется при первом спуске на воду как "Ваза"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...D0%BB%D1%8C%29 - узкая и ничего в обводах не сделано ради остойчивости. Наверно даже из пушек стрелять не потребуется
Без стеба:
Мы, кстати, схему с этими треугольными шпангоутами все видели, но ничего не сказали..ИМХО это самый главный косяк.. вес то ладно, даже если 50 кг поплыть поплывет, но там сейчас всего кг 10 - 15, если материал ель.
Я тоже треугольные шпангоуты на схеме видел, но подумал, что это просто схема, а не точный чертеж, т.к.:
Сообщение от сергей петрович
Ее параметры: длина 340 см, ширина доски 65 см, максимальная толщина 14 см, нос поднят на 28 см, днище V-образное у носа и плоское у кормы, ширина кормы 30 см, обводы яхтовые.
З.Ы. Чертежи лодок, байдарок, яхт можно в интернете найти. В общем - это была учебная практика. Теперь осталось найти нормальный чертеж и начать сначала
