Старый 29.07.2011, 13:39
#76
сергей петрович
А нужен ли пенопласт? Имхо, проще сделать пустотелую конструкцию, с пробкой для слива воды, набирающейся за время каталки, экономия в весе получится не менее 4-5 килограмм. Пенопласт в пластиковой доске является частью конструкции, то есть противодействует прогибу тонкой обшивки под действием внешней нагрузки. Если у вас будет достаточно толстая деревянная обшивка с набором (шпангоуты/стрингеры), то эти нагрузки она сможет воспринимать и без помощи пенопласта. А сэкономленный вес лучше использовать на усиление набора и улучшение герметичности доски. Если же обшивка у вас будет без набора, то для того, чтобы полноценно использовать пенопласт, необходимо будет укладывать его не кусками, а очень плотно, без пустот, одной большой "таблеткой", плюс при закрытии доски использовать некоторое усилие, чтобы пенопласт изнутри подпружинивал обшивку. Если герметичность в процессе эксплуатации нарушится (а она рано или поздно нарушится), то корпус пенопластом внутри начнёт медленно но неуклонно впитывать в себя воду, вывести которую обратно будет чрезвычайно сложно. А из пустотелого вы после каталки будете через специальную пробочку сливать стакан, литр, максимум три литра воды (если следить за доской) и она снова будет такой же лёгкой, как в первый раз. Кроме того, у пустотелой доски гораздо меньше вероятность того, что дерево изнутри начнёт гнить.
Знакомые судомоделисты делали такую фанерную доску с набором, пустую внутри. Она была даже легче, чем первые самодельные стеклопластиковые доски, и при этом жёстче, то есть для гладкой воды вполне годится. На волне палуба на скорости начинала гулять под ногами, поэтому в таких условиях её лучше не использовать, или дополнительно усиливать.
Я так понимаю, что для вас катание не главное, главное - процесс создания своей доски? Тут в принципе и фанера годится, правда лучше не строительная, а хотя бы авиационная; при правильном покрытии она будет достаточно водостойкой для кратковременных катаний. Вообще, по постройке самодельных конструкций из фанеры, дерева и других материалов советую посмотреть форум самодельщиков (и профессиональных судостроителей) на сайте КиЯ: http://forum.katera.ru/index.php?/fo...ashnjaja-verf/. Ну и сюда спрашивайте.
Если же цель всё-же катание, а постройка - лишь средство сэкономить деньги, то я бы советовал подыскать какое-нибудь старенькое оборудование, выйдет недорого, может быть даже и просто подарят, и по деньгам и по времени это будет быстрее. В краснодарском крае наверняка найдётся комплектик для начинающего незадораха. У нас вон, в Питере, NikolayUB гляйдер старый дорит, жаль до вас далеко.
Пожалуй совет не использовать пенопласт в моих условиях подойдет
Старый 29.07.2011, 13:53
#77
байдарка это а не серф имхо
Старый 29.07.2011, 14:08
#78
NikolayUB
Small board balancer
Даже если и байдарка (с парусом от виндсёрфига), то остойчивости, похоже, не будет совсем никакой. У той же самой байдарки в поперечном сечении не треугольник, а более сложная форма: http://www.equipme.ru/info/16.html
ИМХО При такой треугольной форме никакой разницы (по легкости удержания равновесия) с обычным круглым бревном не будет.. я еще в детстве так развлекался: брал прямоугольное корыто и катался на нем в пруду с веслом - любое неверное движение и переворачивание было обеспечено - корыто совершенно не сопротивлялось перевороту. Однако, я наловчился и заманивал в эту ловушку знакомых, делая вид, что кататься на этой штуке очень легко
Предполагаю, что с такой формой корпуса подобный аттракцион получится..
Старый 29.07.2011, 15:04
#79
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
..хороший таз для стирки белья получился.....ржу нимагу.....
сделай круглый - стирать удобнее будет ...аааааа....до слез просто...
особую тонкость событию придает длинный монолог "лопа" типа самому себе и последующее фото...
"лоп" --ты зря тратишь время...таких людей мало но они есть....еще...
осталось просмолить , повесить какую нить "ямаху" сил на пять на корму и на рыбалку...киль тока еще прикрутить как на яхте...
что вы там про вес доски то говорили... я не рассслышал(((
да ,кстати, а причем тут виндсерфинг?
Старый 29.07.2011, 16:22
#80
NikolayUB
1) ..хороший таз для стирки белья получился.....
2) осталось просмолить , повесить какую нить "ямаху" сил на пять на корму и на рыбалку...киль тока еще прикрутить как на яхте...
1) Не получился - сучки вывалятся и будет решето
2) Тем более не получится - опрокинется при первом спуске на воду как "Ваза" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...D0%BB%D1%8C%29 - узкая и ничего в обводах не сделано ради остойчивости. Наверно даже из пушек стрелять не потребуется
Без стеба:
Мы, кстати, схему с этими треугольными шпангоутами все видели, но ничего не сказали..ИМХО это самый главный косяк.. вес то ладно, даже если 50 кг поплыть поплывет, но там сейчас всего кг 10 - 15, если материал ель.
Я тоже треугольные шпангоуты на схеме видел, но подумал, что это просто схема, а не точный чертеж, т.к.:
Сообщение от сергей петрович Посмотреть сообщение
Ее параметры: длина 340 см, ширина доски 65 см, максимальная толщина 14 см, нос поднят на 28 см, днище V-образное у носа и плоское у кормы, ширина кормы 30 см, обводы яхтовые.
З.Ы. Чертежи лодок, байдарок, яхт можно в интернете найти. В общем - это была учебная практика. Теперь осталось найти нормальный чертеж и начать сначала
Старый 29.07.2011, 16:58
#81
Moskit777
Club: не состаю
сергей петрович не в обиду , я сам только учусь делать , но то что на фото это не серфер !!!
Moskit777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 17:28
#82
тогда что такое "максимальная толщина 14см"
или это максимальная толщина стенки?
я без стёба, просто яхтенные обводы действительно несколько смущают.
тогда уж делай аля серенити, на том же сайте старборда найдёшь
Старый 29.07.2011, 17:54
#83
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Club: Хочу вступить в windsurfclub
ЭБОЖЖЖЖЖЖЕСТВО
Vik вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 18:42
#84
Ммда, это сильно отличается от той деревянной доски, которую делали судомоделисты. У них набор был из брусочков сечением примерно 10х10 мм, может быть 10х15, не больше, причём шпация шла примерно через 100 - 150 мм, и было довольно много стрингеров такого же примерно сечения. Обшивка из качественной фанеры или слоёв шпона толщиной не более 3 мм. Весила доска около 15 кг. Это же больше напоминает рыбацкую самоделку из подручных материалов, грубовато и тяжело выйдет. Впрочем, если вторая на очереди, то на этой можно проверить свои задумки, чтобы отказаться от неудачных.
Идея использовать обводы острые в носу и плоскодонные в корме мне кажется неудачной. На глиссировании нос находится над водой и вся его острота остаётся невостребованной, лишь утяжеляя конструкцию. Если же делать узкую доску с острыми обводами, рассчитанную на водоизмещающий режим, то логичней и корму оставить килеватой, чтобы на скорости она тащила меньше воды, тем более ширины в 30 см плоского днища для глиссирования вашей доски всё равно будет хронически не хватать.
Насчёт остойчивости, полагаю, всеобщие страхи сильно преувеличены. Уж точно она не будет вести себя подобно бревну. Что-то типа лехнера скорее.
Старый 29.07.2011, 20:35
#85
сергей петрович
А что такое лехнер?
Надо сказать, что критика справедливая.
Но 1. я не стремился выполнить все требования виндсерфинга.
2. хотелось чтобы доска легко протыкала волну.
3. я на ходу менял параметры, так максимальный размер увеличил до 20 см в носовой части, ширину кормы увеличил до 50 см, длину доски до 360 см.
Старый 29.07.2011, 22:25
#86
если использовать получившееся как матрицу( облить воском,обклеить стеклотканью с низу и вынуть) то получится приличное каное...
Старый 30.07.2011, 00:21
#87
Лехнер:
В виндсерфинге нет каких-то строгих канонов. Но виду спорта всё-таки уже больше 40 лет. За это время появлялось множество самых разных конструкций, неудачные исчезли, остались жизнеспособные. Поэтому изобретать "велосипед", выдумывая из головы что-то чересчур оригинальное не стоит. Лёгкая доска - не броненосец, ей незачем протыкать волну: мелкая волна ей и так не сильно помешает, волну покрупнее она пройдёт поверху, без протыкания. Смена параметров на ходу свидетельствует о том, что у вас нет чёткого понимания того, что же вам нужно. Лучше сначала обдумать, что хочешь получить, а уж потом начинать работать с материалом.
Старый 15.08.2011, 16:39
#88
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
ну что, дровосеки? ап теме! буратино получился? или плавать учите?
Старый 16.08.2011, 21:56
#89
сергей петрович
Продолжение строительства
Я извиняюсь за 15-дневный перерыв. Отдыхал в Туапсе. Море отличное. Плохо - ни одного виндсерфера по крайней мере в районе городского пляжа. Наводит на мысль о малодоступности этого отдыха для россиян.
Продолжаем строительство. С помощью круговых пил высверливаем отверстия в киле и поперечинах для облегчения конструкции. С помощью сверла форснера утоньшаем не работающую середину узких поперечин. Отрезаем все лишнее. Сучки заливаем эпоксидкой с обоих сторон. Внутри обрабатываем антисептиком.
ID:	3860  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3861  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.08.2011, 22:00
#90
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
уважаемый.... Вы вообще отдаете себе отчет что к виндсерфингу Ваше творение не имеет никакого отношения.....и строите Вы не доску а лодку?))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
