Непрочитано 23.06.2011, 15:33
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Набивка паруса Gaastra Vapor 12м2 2010 не соответствует рекомендованной.
При набивке паруса Gaastra Vapor 12м2 2010 по мачте на рекомендованные 34 см верхушка недостаточно отваливается. Сильно недостаточно. Кто-нибудь сталкивался с таким? Кроме использования удлинения 36 см есть способы лечения? Пока не имею удлинителя более 34 см.
Мачта Gaastra 100% 550 2011 (возможно 2010, их не отличить), удлинитель Neilpryde X6 34. Расстояние от нижней кромки мачты до нижней кромки роликов проверял рулеткой - 34 см.
Непрочитано 23.06.2011, 16:11
Budanov
Аватар для Budanov
Sail Number: rus 280
Weight: 88 kg.
Вот продается карбон-экстендер [редактировано модератором]:
http://www.raceyou.ru/thread6280.html
Budanov вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.06.2011, 17:43
vector
Аватар для vector
Sail Number: RUS 306
Weight: 79 kg.
У меня Gaastra Vapor 8.4 2010 , при рекомендованном удлиннении 3 см верхушка тоже мало отваливается и камбера перещелкиваются туго .При удлиннении 5см все эти симптомы исчезают (измерял от нижнего края мачты до нижнего края роликов ).
Непрочитано 23.06.2011, 18:13
Берём старый совеццкий штангель. ставим на нём строго 10 см.
берём обычную китайскую рулетку. замеряем. китайский дециметр на 0,1-0,3 мм длиннее. Видно даже подслеповатым глазом.
паруса шьют по китайским рулеткам, видимо, китайскими же руками.
Понимаю, разница в классе точности у приборов и т.п.
но +- 2 см в парусе - легко верю.
Непрочитано 23.06.2011, 19:04
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Мой 8,4 2010года тж надо удлинять на +3см. Возможно сама конструкция удлинителя Гаастра отличается. У мачт 2010 и 2011года характеристики абсолютно одинаковы(инфа с форума Гаастры) внешне разница в 1 стикер(маленькая наклейка которая у меня на 11 и ее нет на 10, возможно разные партии)
Непрочитано 23.06.2011, 23:27
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
у меня 12м, 2010 года. На форуме гаастры смотри, там обсуждался вопрос, рекомендации по мачте 586-588, я ставлю удлинитель стримлайн на 40 и не добиваю 1-2 см.
P.S Поздравляю с приобретением! парус суперский!
Непрочитано 24.06.2011, 01:08
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
у меня вапор 10 и 12м 2010г. вапор 12 действительно меньше твистует по рекомендуемым настройкам, но при этом неплохо перещелкивается.. поэтому с слабый ветер это не проблема, как я понимаю
Непрочитано 24.06.2011, 01:33
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Ога, парус зверь) Сегодня глиссировал на заливе во всю. Владимир, спасибо)
Недобитость кроме маленького отвала верхушки выражается в придавливании паруса с подветра на порывах. Приходится сильно упираться(!) передней рукой. Перещёлкивается нормально.
Ну раз недобитость на рекомендованных - обычное дело, не парюсь и ищу удлинитель.
2Budanov: спасибо за ссылку.
2Budanov: Если использовать экстендер 40, то придётся ставить удлинитель на 0 и недобивать 4-2 см. То есть парус будет слегка приподнят. Пилить жалко. Как считаете, может лучше купить длинный удлинитель?
Непрочитано 24.06.2011, 08:15
Budanov
Аватар для Budanov
Weight: 88 kg.
Если удлинитель то лучше карбоновый, алюминиевый говорят гнётся. У меня Chinook полуметровый карбоновый стоял на двенашке, не гнулся.
Но экстендер на такое удлинение считаю лучше. Можно не добить 2 см. по Владимирской системе))) или подпилить.
Непрочитано 24.06.2011, 11:47
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
у меня гастровский люминь 45см. набиваю двенашку руками, усилия не больше чем на десятке. формулином легче набивать.
пока никаких проблем с гнутием люминя. А вот пластмасс уже лопался два раза- оба ганантийные случаи
Непрочитано 26.06.2011, 12:26
Тим75
Club: Ичкинский клуб
Я вас умаляю, удлинить мачту на 2-3 см не проблема. Одень сверху на мачту пробочку. Можно из дерева, но я сделал из плотного пенопласта. Например у меня мачта 460 а парус требует 463, и что, ради 3 см втыкать удлинитель? Пользуюсь второй сезон с камберным и бескамберным парусами. Никаких отклонений не замечено. Давление на топ мачты меньше чем на удлинитель раз в десять. Экономия по весу 400 гр.
Тим75 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.06.2011, 12:48
из пенопласта под 12 парус
Непрочитано 26.06.2011, 13:33
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
плотного
Непрочитано 26.06.2011, 18:07
Тим75
Пенопласт из которого делают полутёры для штукатурки, не хуже дерева. Попробуй, а потом хихикай.
Непрочитано 26.06.2011, 21:47
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
пробочку только необходимо сделать с дырочкой под топик и буртиком и чтобы она плотно вставала в мачту и не проваливалась. т.е. не на коленке, а желательно на токарном станке.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
