Набивка паруса Gaastra Vapor 12м2 2010 не соответствует рекомендованной.
При набивке паруса Gaastra Vapor 12м2 2010 по мачте на рекомендованные 34 см верхушка недостаточно отваливается. Сильно недостаточно. Кто-нибудь сталкивался с таким? Кроме использования удлинения 36 см есть способы лечения? Пока не имею удлинителя более 34 см.
Мачта Gaastra 100% 550 2011 (возможно 2010, их не отличить), удлинитель Neilpryde X6 34. Расстояние от нижней кромки мачты до нижней кромки роликов проверял рулеткой - 34 см. |
У меня Gaastra Vapor 8.4 2010 , при рекомендованном удлиннении 3 см верхушка тоже мало отваливается и камбера перещелкиваются туго .При удлиннении 5см все эти симптомы исчезают (измерял от нижнего края мачты до нижнего края роликов ).
Берём старый совеццкий штангель. ставим на нём строго 10 см.
берём обычную китайскую рулетку. замеряем. китайский дециметр на 0,1-0,3 мм длиннее. Видно даже подслеповатым глазом. паруса шьют по китайским рулеткам, видимо, китайскими же руками. Понимаю, разница в классе точности у приборов и т.п. но +- 2 см в парусе - легко верю. |
Мой 8,4 2010года тж надо удлинять на +3см. Возможно сама конструкция удлинителя Гаастра отличается. У мачт 2010 и 2011года характеристики абсолютно одинаковы(инфа с форума Гаастры) внешне разница в 1 стикер(маленькая наклейка которая у меня на 11 и ее нет на 10, возможно разные партии)
у меня 12м, 2010 года. На форуме гаастры смотри, там обсуждался вопрос, рекомендации по мачте 586-588, я ставлю удлинитель стримлайн на 40 и не добиваю 1-2 см.
P.S Поздравляю с приобретением! парус суперский! |
у меня вапор 10 и 12м 2010г. вапор 12 действительно меньше твистует по рекомендуемым настройкам, но при этом неплохо перещелкивается.. поэтому с слабый ветер это не проблема, как я понимаю
Ога, парус зверь) Сегодня глиссировал на заливе во всю. Владимир, спасибо)
Недобитость кроме маленького отвала верхушки выражается в придавливании паруса с подветра на порывах. Приходится сильно упираться(!) передней рукой. Перещёлкивается нормально. Ну раз недобитость на рекомендованных - обычное дело, не парюсь и ищу удлинитель. 2Budanov: спасибо за ссылку. 2Budanov: Если использовать экстендер 40, то придётся ставить удлинитель на 0 и недобивать 4-2 см. То есть парус будет слегка приподнят. Пилить жалко. Как считаете, может лучше купить длинный удлинитель? |
Но экстендер на такое удлинение считаю лучше. Можно не добить 2 см. по Владимирской системе))) или подпилить. |
у меня гастровский люминь 45см. набиваю двенашку руками, усилия не больше чем на десятке. формулином легче набивать.
пока никаких проблем с гнутием люминя. А вот пластмасс уже лопался два раза- оба ганантийные случаи |
Я вас умаляю, удлинить мачту на 2-3 см не проблема. Одень сверху на мачту пробочку. Можно из дерева, но я сделал из плотного пенопласта. Например у меня мачта 460 а парус требует 463, и что, ради 3 см втыкать удлинитель? Пользуюсь второй сезон с камберным и бескамберным парусами. Никаких отклонений не замечено. Давление на топ мачты меньше чем на удлинитель раз в десять. Экономия по весу 400 гр. :good:
из пенопласта под 12 парус :rofl:
плотного
Пенопласт из которого делают полутёры для штукатурки, не хуже дерева. Попробуй, а потом хихикай.:good:
пробочку только необходимо сделать с дырочкой под топик и буртиком и чтобы она плотно вставала в мачту и не проваливалась. т.е. не на коленке, а желательно на токарном станке.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54. |
