Старый 14.06.2011, 01:29
agre55or
Аватар для agre55or
Подскажите по набивке Gaastra Pilot 5.5
Всем привет! Вот вопрос возник, купил новый Gaastra Pilot 5.5 2011, на сайте производителя и магазина написана лучшая мачта Gaastra 430 30% SDM........... Развернул набил и тут сюрприз... латы за мачту см на 5 вылезают...... дальше прикол в том что на парусе написано RDM!!!!!! это как вообще нормально??? типа прикол серферский??? на сайте одно на парусе другое..... люди подскажите по фото как это вылечить? Спасибо заранее всем!!!!
agre55or вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 01:40
сдм или рдм - не критично. а вот по не очень понятной фотке - ещё бить по мачте +4- 5 см.
Старый 14.06.2011, 01:42
agre55or
Аватар для agre55or
на фото просто показал что латы сильно вылезают за мачту.... На парусе написано 436, а удл на 438 ставить... так и сделал... вот и получается такая ерунда.... если прибавить 4 см мачта не хруснет????
Старый 14.06.2011, 01:48
при удлинении на 438 блочки на парусе и удлинителе сходятся? ну, 1 см могут не доходить...
Старый 14.06.2011, 01:49
agre55or
Аватар для agre55or
всмысле соприкасаются? нет
Старый 14.06.2011, 01:52
между блочками удл и паруса должно быть около 1-1,5 см. лучше - 1 см.
Старый 14.06.2011, 01:54
agre55or
Аватар для agre55or
Вот тут на 440 выставлено... как-то так
Старый 14.06.2011, 01:55
agre55or
Аватар для agre55or
у паруса нажняя часть мачт кармана длинная... если в стянуть до 1-2 см получается гормошка((((
Старый 14.06.2011, 01:57
Сообщение от agre55or Посмотреть сообщение
Тут ещё тянуть и тянуть.Потом по гику натянуть и опять по мачте ...
Так ты про шарнир не забывай - его твоя "гормошка" и спрячет.
Старый 14.06.2011, 02:07
да. поставь на 438 и подтяни так, чтобы между блочками было 1-1,5 см. Потребуется отвёртка ил спец инструмент - набивалка. Мачта сломаться не должна, если даже и треснет - явный гарантийный случай.
однажды при набивке увидел косяк - половинки мачт не состыковались, и была щель 3-4 см. Хорошо, вовремя заметил, а то бы лишился мачты.
так что нужно проверить соединение.
Насчёт длины мачты. НП матрикс - написано - 400, меряю - 401 см. тоже бывает.
Старый 14.06.2011, 02:11
agre55or
Аватар для agre55or
Болгаркой её подогнать под 400 Спасибо за советы завтра буду пробовать снова!!!! Мир всем!!!!
Старый 14.06.2011, 08:46
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
а кто нить задал вопрос перед тем как советовать - какую все таки мачту использовал agre55or?
просто такое реально происходит на мачте с неподходящим прогибом
ну а на втором фото еще 7 см тянуть ...
Старый 14.06.2011, 09:58
У вас в Питере можно легко поменять SDM на RDM. Если конечно совсем ничего не выйдет с набивкой на SDM.
Старый 14.06.2011, 11:52
Elzac
Аватар для Elzac
Sail Number: 735
Club: slalom-piter
Weight: 80-90 kg.
Не поленись,заедь на любую станцию(их много)Помогут набить и обнаружат косяки (если они есть),а так много вопросов , на фото не видно.
Elzac вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 16:14
agre55or
Аватар для agre55or
На улице ливень... набил в комнате.... и все ок, дотянул к удлинителю парус и все встало почти как литое, немного складки на пленке в нижнем окне, ну эт проще по гику вытянуть наверное, а латы стали нормально перещелкиваться... ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
