да. поставь на 438 и подтяни так, чтобы между блочками было 1-1,5 см. Потребуется отвёртка ил спец инструмент - набивалка. Мачта сломаться не должна, если даже и треснет - явный гарантийный случай.
однажды при набивке увидел косяк - половинки мачт не состыковались, и была щель 3-4 см. Хорошо, вовремя заметил, а то бы лишился мачты.
так что нужно проверить соединение.
Насчёт длины мачты. НП матрикс - написано - 400, меряю - 401 см. тоже бывает.
