Старый 09.06.2011, 00:18
cib
Хорошо, куплю пару таких блоков с крючком. Один к парусу, а второй куда цеплять?
У удлинителя нет внизу крепких мест для крюка. Ролик-втулка и стопор. Как быть?
cib вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 00:50
Oleg
Not Red Bull team
Аватар для Oleg
Sail Number: 811
Изображений: 52
Если я правильно понял там ест зажим, я его кружком обозначил, попробуйте пропустит через кольцо один раз, а второй раз в зажим!
ID:	3458  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.06.2011, 09:50
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Это крюк для паруса без блочков, а не для удлинителя.
совершенно верно - на рисунке как раз парус без блочков и есть.
Если использовать один блок - см выше пост от lop.
Выйдет в два лопаря.
Если будет мало (что врядли) через два блочка можно основать в 4 лопаря... Куда зацепить крючёк на удлинителе? Вот же проблема... Чекиль свяжи...(http://www.liros.com/artikelliste.aspx)
Старый 09.06.2011, 10:00
На этом парусе люверс очень маленький и крюк с блочками туда не влезет. На старых парусах и мачтах не было необходимости тянуть сильно. Надо было просто зафиксировать парус. Для этого вполне достаточно просто продеть шкот через люверс.
Старый 09.06.2011, 13:54
cib
Даже если влезет то блок с крюком может просто вырвать люверс. Там оська 1 мм. из какого то металлобразного материала. Вполне может быть Китайская Пластилиновая сталь. Буду пользоваться без блоков. А когда уровень мастерства превысит уровень матчасти, тогда новье куплю.
Старый 09.06.2011, 13:59
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
я не обратил внимания, что это дакроновый парус с окном. Действительно в 2 лопаря хватит...
Старый 09.06.2011, 14:03
Прально, блок - лишняя приблуда, или ось или люверс вырвет, да и не нужно для твоих парусов большое натяжение. Стопор там сделан из хрени типа силумина, ось - нержавейка, хоть и не китайский, тогда ещё скорей всего в Австрии и делали, но в силу возраста очень вероятно, что изрядно подкорродировал и извращений не вынесет.
Старый 07.07.2011, 12:16
slava
Weight: 69 kg.
Я делал так, как видно из рисунка. Понадобится: новый стакан для мачты(не показан), резиновый шарнир, маленький шестигранник и хороший токарь. Все точится из нержавейки и вкручивается на резьбовой герметик. (сложного ничего нет. просто палец с резьбой). Получается мы переставили старый фиксатор (на рисунке красный), на новый шарнир. Для этого надо открутить два маленьких стопора под шестигранник(на рисунке виден только один).
Разобрать старый шарнир не удалось (и не очень хотелось).
Впрочем, если удастся выкрутить старый палец из старого шарнира, то его просто можно вкрутить в новую резинку.
Обновленный шарнир вставляется в стандартный погон старой доски.
Теперь есть возможность быстро одеть любую верхушку с европейским стаканом.
Сохраняется возможность двигать мачту в погоне на ходу педалькой, как и было задумано производителем.
И еще от себя добавлю!
Переделанный шарнир вдохнет новую жизнь в старую доску. Старая добрая швертовка с хорошей новой верхушкой
может послужить как снаряд ля обучения. Да я и сам катаюсь на ней, когда на глисс не дует под новую доску.
slava вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 12:41
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
А чего ты страховочную ленточку не поставил, на случай если резинка порвется?
Старый 07.07.2011, 12:49
slava
Weight: 69 kg.
Хороший вопрос! Если чесно, начал примерять, намазал герметиком, закрутил, а отвернуть не смог . Герметик схватился . Да и фиг с ним. На этой доске фронт лупы не крутить, думаю достаточно проверить состояние шарнира перед выходом на воду. У старого шарнира тоже страховки небыло, там страховочная веревочка есть на доске, прямо к переходнику привязываеся, к красному фиксатору (чтобы доска не уплыла без паруса, если шарнир из доски выскочит).
Прикольно что старая резинка жива еще. А шарнир 88года!!! Мистраль однако!
Старый 07.07.2011, 17:15
cib
Спасибо за подсказку, Slava.
Пока старая верхушка цела смысла переделывать нет. Я уже 2 раза выехал - все держится нормально. Когда вырасту из нее куплю свежее, тогда и переделаю. А вообще видел в продаже переходники уже готовые - внизу старый палец, потом резиновый шарнир и новый палец для нового стакана. Десятку стоит - проще купить.
Старый 07.07.2011, 20:11
slava
Weight: 69 kg.
Сообщение от cib Посмотреть сообщение
Если есть готовый в продаже, конечно лучше купить. Я бы тоже купил. Тока нету у нас, напряг с такими побрякушками. У нас только на заказ, или покупаем у друг дружки че есть. Покупка нового комплекта подвинула на переделку старого.
Старый 08.07.2011, 15:00
xugack
Может можно купить через интернет. Там всего навалом думаю и такое есть. Говорят что даже с доставкой на дом будет дешевле.
xugack вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 16:02
cib
Вот такая приблуда есть 22 евры.
http://cgi.ebay.de/BOGE-POWERJOINT-K...item3cab2f37e6
Старый 08.07.2011, 18:20
slava
Weight: 69 kg.
Не думаю, что с доставкой нам будет дешевле. Я даже не думаю, что в Беларусь буду что-либо заказывать. Не хочу связываться с таможней и пр... .
Сомневаюсь также, что можно найти что-либо к доске 88 года выпуска. Внешне похоже, но все не то.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
