Непрочитано 07.07.2011, 12:16
slava
Weight: 69 kg.
Я делал так, как видно из рисунка. Понадобится: новый стакан для мачты(не показан), резиновый шарнир, маленький шестигранник и хороший токарь. Все точится из нержавейки и вкручивается на резьбовой герметик. (сложного ничего нет. просто палец с резьбой). Получается мы переставили старый фиксатор (на рисунке красный), на новый шарнир. Для этого надо открутить два маленьких стопора под шестигранник(на рисунке виден только один).
Разобрать старый шарнир не удалось (и не очень хотелось).
Впрочем, если удастся выкрутить старый палец из старого шарнира, то его просто можно вкрутить в новую резинку.
Обновленный шарнир вставляется в стандартный погон старой доски.
Теперь есть возможность быстро одеть любую верхушку с европейским стаканом.
Сохраняется возможность двигать мачту в погоне на ходу педалькой, как и было задумано производителем.
И еще от себя добавлю!
Переделанный шарнир вдохнет новую жизнь в старую доску. Старая добрая швертовка с хорошей новой верхушкой
может послужить как снаряд ля обучения. Да я и сам катаюсь на ней, когда на глисс не дует под новую доску.
slava вне форума Ответить с цитированием
