Robocop |
Где у этого удлинителя ноль ,до куда тянуть
Windsurfer |
О, у меня такой есть. Положения 0 там нет. как нет и 5 см. Начало, если не изменяет память, от 7-8 см.
Robocop |
агент 0,7 |
ноль там где блочки сойдутся....внизу не ноль
Ready to foil |
Ноль там где заканчивается железко и начинается пластмаско (1) :)
На большинстве современных парусов блочки галса на парусе должны доходить до этой отметки.
Robocop |
Windsurfer |
Допустим, есть мачта 460. с таким удл невозможно поставить парус 462-466. так как на самом нижнем конце девайс "мачта + удл" будут 468. как- то так.
меряем рулеткой от кольца, куда упирается мачта, до оси блочков = ...см. У других удл. стакана нет, там удлинение может быть меньше. |
Robocop |
Короче понял ноль все таки первая отметка где то там должны сойтись блочки
Windsurfer |
не понял :) если мачта 460 и парус 460, нулевой удл будет - просто стакан.
Кстати ВАЖНО!!! посмотри, чтобы кольцо было вровень или шире мачты - они бывают на мм-полтора разные по диаметру. кольцо будет уже - расщепишь мачту, как однажды я. кроме, надфилем убери окислы и сделай ровное посадочное место. |
Robocop |
