старенький удлинитель
Где у этого удлинителя ноль ,до куда тянуть
http://s52.radikal.ru/i136/1105/17/9b1956bf6b2c.jpg http://i040.radikal.ru/1105/3c/9c5e77ae4765.jpg |
О, у меня такой есть. Положения 0 там нет. как нет и 5 см. Начало, если не изменяет память, от 7-8 см.
Какая из меток ноль http://i072.radikal.ru/1105/a9/86589b8aad34.jpg |
ноль там где блочки сойдутся....внизу не ноль
Ноль там где заканчивается железко и начинается пластмаско (1) :)
На большинстве современных парусов блочки галса на парусе должны доходить до этой отметки. http://img-fotki.yandex.ru/get/5008/...ef097d31_M.jpg |
Допустим, есть мачта 460. с таким удл невозможно поставить парус 462-466. так как на самом нижнем конце девайс "мачта + удл" будут 468. как- то так.
меряем рулеткой от кольца, куда упирается мачта, до оси блочков = ...см. У других удл. стакана нет, там удлинение может быть меньше. |
Короче понял ноль все таки первая отметка где то там должны сойтись блочки
не понял :) если мачта 460 и парус 460, нулевой удл будет - просто стакан.
Кстати ВАЖНО!!! посмотри, чтобы кольцо было вровень или шире мачты - они бывают на мм-полтора разные по диаметру. кольцо будет уже - расщепишь мачту, как однажды я. кроме, надфилем убери окислы и сделай ровное посадочное место. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:37. |
