Непрочитано 27.05.2011, 21:19
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Защита носа опять
купил себе первую доску, дырявить жалко, так что пока сезон не открыл – сделал защиту носа. За прототип взял универсальную джейпишную из 2 слоев пенки и слоя полиэтилена сверху. Джейпишную покупать не хотел, т.к. во-первых совершенно негуманно по цене, во-вторых не нравится то, что защита эта показалась недостаточно надежна: кончик носа доски задран кверху, а защита повторяет его форму, а значит вся энергия удара мачтой придется как раз на нос, который может пробить через защиту.
В магазине "Строитель" купил кусок Изолона 2х1м толщиной 20мм (склеен из 2 слоев по 10мм). 720р.
2х0,7м - оставил себе как пенку для спанья в палатке))
Еще купил в Икее 2 разделочных доски 37х29см за 129р (пригодилась одна) из полиэтилена толщиной 2мм.
И 4 тюбика клея Момент "Марафон".
Разделочную доску приклеил и пришил к куску туристического коврика капроновым шнуром, а потом приклеил этот бутерброд к защите сверху. (просто на клею полиэтилен вряд ли долго продержится)
В общем сделал нечто, что по-моему даже ломом не пробить (если закрепить его одним концом в шарнире)))
Главная цель была - сделать, чтобы поверхность защиты повторяла поверхность, описываемую мачтой, закрепленной в шарнире. Чтоб энергия удара рассеивалась на максимальную площадь, а не на кончик носа доски.
ID:	3355  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3356  Нажмите на изображение для увеличения
