Старый 22.05.2011, 22:36
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Club: Хочу вступить в windsurfclub
Сообщение от OLEG KURIN Посмотреть сообщение
Вытаскивал 3 ломанные латы на САЛЬВОРКС 9.1 Тупо сверлишь в конце дырку,переворачиваешь сверло и молотком выстукиваешь даже самый лохматый конец леты.Потом на твердую поверхность и выдавливаешь(ПАСАТИЖИ РУЧКА ОТВЕРТКИ ИЛИ МОЛОТКА)Сверленые ходят второй год.Ни на что не влияет.Сломал не добивом по гику.
Тоже хочу купить камберный парус ,ему лет 10 но выглядет неплохо ,на что обратить внимание ?
Vik вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 23:15
Благодарностей: 475
На работу камберов в набитом состоянии.
Старый 22.05.2011, 23:17
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Ну на расстоянии это трудно сделать
Старый 22.05.2011, 23:23
На родной мачте редко камбера плохо работают!
Старый 22.05.2011, 23:25
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Парус норс и мачта тоже норс ,да и года того же и IMCS тоже соответствует
Старый 22.05.2011, 23:28
Боюсь, недолго 10-летний парус прослужит, если он жил в ваших широтах,
конечно если он не "с полки"...
Старый 22.05.2011, 23:30
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Вроде как говорит что долго лежал
Старый 22.05.2011, 23:46
Имею старый-старый камберный НП. конечно, полный капремонт.
Регулируется неплохо, тянет хорошо с +, нишу в линейке пока затыкает. Но - современые имхо работают мягче и комфортнее, т. е. каталка в кайф длится дольше.
Старый 22.05.2011, 23:47
Точно.
Старый 14.06.2011, 15:06
NikolayUB
Small board balancer
Пробую сейчас набить парус Maui Sails 7.6 TR-4 на рекомендованную по длине мачту 460, но старой геометрии.
Вроде с рекомендованным удлинением удлинителя парус должен встать нормально, если его еще чуть-чуть добить по галсу, так чтоб между роликами осталось 1 - 1.5 см
С недобивом получается ~ 2.5 см - латы, хоть и туго, но уже перещелкиваются рывком за гик..
Однако проблема в том, что, пробуя поднабить посильнее, я рву свои шкотики. (Для сравнения при таких нагрузках задняя шкаторина моего паруса 5.8 отвалится ниже гика )
То есть мне силы хватает, а шкотикам - прочности не хватает.
Это нормальные напряжения для набивки этого паруса (мне просто приобрести более прочную веревку) или он должен собираться с заметно меньшими усилиями (и значит все-таки искать другую мачту)?
Как я понимаю, такие паруса можно достаточно сильно тянуть по гику?
Спасибо!
NikolayUB на форуме Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 17:06
шкотик должен быть хорошим, натяжение там весьма приличное.
При рекомендованном удлинении камбера должны перещелкиваться легко, если это не так, то мачта не подходит.
По гику сильно тр-ы не бьются, парус должен касаться гика на галсе, при слабом ветре практически от трап кончиков.
З.Ы. У вас в Питере Дружинин вроде правильные шкотики продает, обратись..
Старый 14.06.2011, 22:45
ТР-4 6.6 и 8.4 на родных мачтах набиваю руками, без разных "приспособ"...
Если шкот старый, лохматый, то рвется.
Купил у Дружинина Формулайн и поставил на все 5 удлиннителей, все отлично,
только он немного скользкий..
на такие паруса только родную мачту!
Или вы 15 летний коньяк огурцом закусываете?!
Старый 14.06.2011, 23:25
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Спина и руки у людей бывают очень даже сильными.Штангисты ,например,становую силу запросто 500 кг выдадут .Умножь это на кратность полиспаста...легкий грузовичок в воздух поднимешь. Это нам надо?
Легла мачта в карман,чуть ослабилась задняя кромка, чуть пузатенький парусок сделай и все...После ходовых испытаний подрегулируешь.Может ,кого из профиков обойдешь попутно,спросишь совета невзначай,мол,подскажи,дядя!
Старый 15.06.2011, 14:30
NikolayUB
Сообщение от udav Посмотреть сообщение
Спина и руки у людей бывают очень даже сильными.Штангисты ,например,становую силу запросто 500 кг выдадут .Умножь это на кратность полиспаста...легкий грузовичок в воздух поднимешь. Это нам надо?...
Спасибо всем за ответы!
Так как штангистом никогда не был, а шкот действительно был старый, надеюсь покупка более правильного шкота поможет удовлетворительно набить этот парус на ту мачту, которая есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
