Непрочитано 14.06.2011, 15:06
NikolayUB
Small board balancer
Пробую сейчас набить парус Maui Sails 7.6 TR-4 на рекомендованную по длине мачту 460, но старой геометрии.
Вроде с рекомендованным удлинением удлинителя парус должен встать нормально, если его еще чуть-чуть добить по галсу, так чтоб между роликами осталось 1 - 1.5 см
С недобивом получается ~ 2.5 см - латы, хоть и туго, но уже перещелкиваются рывком за гик..
Однако проблема в том, что, пробуя поднабить посильнее, я рву свои шкотики. (Для сравнения при таких нагрузках задняя шкаторина моего паруса 5.8 отвалится ниже гика )
То есть мне силы хватает, а шкотикам - прочности не хватает.
Это нормальные напряжения для набивки этого паруса (мне просто приобрести более прочную веревку) или он должен собираться с заметно меньшими усилиями (и значит все-таки искать другую мачту)?
Как я понимаю, такие паруса можно достаточно сильно тянуть по гику?
Спасибо!
NikolayUB на форуме Ответить с цитированием
