Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Непрочитано 26.04.2011, 12:32
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
R16sl
sl-6
sl-2
sl-3
sl-4
sl-5
но ты посмотри в каких они стандартных размерах идут, все станет понятно
Непрочитано 26.04.2011, 15:00
я тяжолый,мне сл-6 48 ...на 135ю(не жыпы) нормуль.
Непрочитано 27.04.2011, 12:18
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
R16sl
sl-6
sl-2
sl-3
sl-4
sl-5
R19 from 44 till 60
sl6 from 42 till 54
sl2 till 50
sl3 till 42
sl4 till 44
sl5 till 38
действительно))) пасиба, John
Непрочитано 27.04.2011, 14:54
John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
только не R19 а R16SL...
Непрочитано 27.04.2011, 16:26
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Несколько дней назад определял для себя какой плавник с каким парусом для какой доски подходит.И вот что получил:
-слаломка 85 шириной
плавник с малым углом типа формульный Дрейк р13 60см с парусом 9,9 рам идет круто к ветру,управляется,глиссирует чуть ли не фордаком,но на порывах желает вывернуть
драгоценные ножки серфера.
плавник 50 см с углом окло 10 град тип дебош р16сл не жесткий с 9,9м2 управляется идеально,на закисонах не хочет глиссировать в "набор высоты",скорость высокая,порывы проходят как бы мимо.
Вывод-хочу 54см для моих85-90 кг.
Слаломка 67см парус 9,9м2 упарился с плавником 51 см.Все бы ничего но все-таки парус нужен поменьше-хотя бы 8,5. С тем же плавником тип дебош сл2 парус 7.8 рам доска управляется,вырезется но требует жесткого (четкого)ведения в
повороте. С плавником 46 см мягким тип деб.сл2 не набирает высоту при закисонах,но по скорости и управляемости бомба.
Хотелось бы еще 38и 35 прокатать но ветра ждать долго под5.8
Непрочитано 28.04.2011, 22:09
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Для наглядности 60 см широкий,60см узкий , 54см(в процессе изготовления) и 50см почти копия р16сл.
Непрочитано 28.04.2011, 22:45
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Сообщение от udav Посмотреть сообщение
Несколько дней назад определял для себя какой плавник с каким парусом для какой доски подходит. И вот что получил:
Хотелось бы еще 38 и 35 прокатать, но ветра ждать долго под 5.8
Пытаюсь угадать в постах, какую силу/скорость истинного ветра подразумевает каждый???
("Уравнение с двумя и более неизвестными не имеет однозначного решения.")
Непрочитано 28.04.2011, 23:16
Размеры парусов и досок тебе должны намекнуть :-)
Непрочитано 28.04.2011, 23:36
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Ха-ха.
Если они друг друга понимают, то я покурю в стороне.
(Ultimate Windsurfing Equipment Size Calculator
Калькулятор взят отсюда.
Не искал по форуму. Может, он и есть в копилке знаний для новичков.
Зависимости между ... весом райдера, шириной доски и длиной плавника - не очевидные, но рассматривать их в отрыве от ветра для меня странно.
Впрочем, не мое дело.)
Непрочитано 29.04.2011, 00:47
ещё можно добавить кому, куда и зачем нужно поехать.
напр, чтобы выйти в лавировку из бухты в море, где дует на 32-плавник, реально буду резаться на 38-м. а рядом будут те, кто будет резаться круче меня на 28м. и будет сливаться начинающий матрос со своим единственным 48-м.
Непрочитано 29.04.2011, 09:15
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Можно сидеть над таблицами соответствия неделями и ничего не выбрать-глаза разбегаются.Можно выбрать нечто среднее,подходящее на средние ветра.Можно прикататься к тому,что уже есть,как к своим тапочкам и не глядя выигрывать заезды.
Может,тем и хорош серфинг,что однозначности нет? Ищи,чувствуй и пусть
душа радуется.
Ну а МД-7,я думаю,статистика мало что даст.При его уровне нужен конкретный спарринг с гарминами и накат-вырабатывать и технику и ощущения.
Непрочитано 05.09.2011, 14:55
Surf72
Аватар для Surf72
Sail Number: rus 72
Club: slalom-piter
Изображений: 20
I take a part in slalom ws.I have a question to you about fins.my weigt is 105 kg, height 188 cm, two boards jp vii 112&132l, sails gaastra vapor 7,9;8,6;9,5.which fins is better to buy?
Micah Buzianis-!!!!!)))
Hi KK, I would go for the Tectonics Talons in sizes 40, 42, 48 and 50. this will be a good range for you for these boards and sail sizes. If you wanted to add a couple more sizes to be perfectly set up I would go for a 43 and a 47 and 52 (БАРЫГА)))), this would be the perfect quiver to get you through everything.
Вот что мне посоветовал один из известных гонщегов PWA!!Понятно, что у него спонсор тектоник...но тем не менее...
По факту, был 50 r16 под слабый средний ветер (132 л+9,5 м2), сейчас еще докупил 50 тектоник под 132 л+ 8,6м2, под средний и сильный ветер, до 12 мс.Под сильный и очень сильный 44 тектоник +112 л +7,9 м2
Как то так ...
Surf72 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.10.2011, 16:18
Platon84
Sail Number: RUS- 919
Club: Норд Ост
Рост ~ 177 см вес 83 кг,
JP Slalom 7 82 132 л плавник MFC RC 2 52см, с парусом NP Slalom mk4 9,5
уровень катания маленький, в августе на должане с гармином катал при ветре около 7-8 м/с максимум на гладенькой 47,1 наверняка где то в увалочку, трек не смотрел, спинауты очень редко даже на чопе , думаю на следующий сезон взять плавничОк поменьше для использования с парусом около 8м2 и менее. Какой посоветуете минимум для 132 ой ЖиПи ???
Platon84 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.10.2011, 16:21
Surf72
Аватар для Surf72
Sail Number: rus 72
Club: slalom-piter
Изображений: 20
Сообщение от Platon84 Посмотреть сообщение
не менее 48, а лучше 50...учитывая то, что ты новичек, и ширина доски достаточно большая...
Непрочитано 03.10.2011, 16:27
Platon84
Club: Норд Ост
Сообщение от Surf72 Посмотреть сообщение
Каких производителей рассматривать, и будет ли разница из за 4 см???
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
