Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Непрочитано 23.04.2011, 21:12
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
JP Slalom плавники. Важно!
Хочу открыть именно такую тему. Плавник играет очень важную роль в достижении максимальной скорости/ для раннего выхода на глиссирование или же просто для улучшения контроля на галсе.
Прошу всех кто катается на JP Slalom писать на какой доске (объем или ширина)использует какой плавник (фирма, длина, модель, доп. характеристики если есть).
Пишите еще плз ваш вес, рост и если не лень опишите в пару словах свой уровень катания (техника или результаты на соревнованиях)
Давайте совершенствоваться сообща!
Непрочитано 23.04.2011, 21:51
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
Имею 2 JP Slalom. 92 и 112л. Мой вес 72-74 кг.
Уровень катания средний.
На 92л. (60 см.) пока 1 плавник 33 см. Селект сл7. Отлично держит, позволяет упереться. Скорости не хватает. Хороший разгон без тормозов только на бакштаге. Парус TR 6.6
На 112л. (68 см.) 38 см. Дебоше Сл-2. По ощущениям "тонкий" плавник. Скоростной, без тормозов. Требователен к технике, не прощает ошибок. Отлично работает на высокой скорости, но если ветра маловато трудно набирать высоту. Паруса к нему TR 6.6 и 7.6
И 41 см. Селект Сл-10. Очень "мощный" плавник. Легко идет в лавировку. Сорвать в спинаут нереально. Скорость могла бы быть и повыше, а так твердая "четверка". Паруса TR 7.6 и 8.4
Все Имхо, практики пока маловато.
Непрочитано 23.04.2011, 22:00
Weight: 100+ (( kg.
Альбо катается на JP на Дебошах.
ИМХО, это лучший источник информации, чем любительский форум...
Skiminok на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2011, 22:09
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Ну начнем.
Я: 78 кг, 184 см, уровень катания считаю средним (не люблю передоз, фордаки не глисирую, но вроде и не падаю). В офиц. соревнования в прошлом году участвовал в Ейске (25) и ДМ (45)
В прошлом сезоне использовал:
JP Slalom IV 114 (76 см) + парус MS TR-4 7,6 + плавник MFC 46 см
JP Slalom V 92 (60 см) + парус MS TR-4 6,6 + плавники Drake 36 см и MFC 32 см
В этом году:
JP Slalom VII 101 (65 см) + парус MS TR-7 7,6 + плавник Mb-Fins Slalom SLG 40 см
JP Slalom VII 121 (76 см) + парус MS TR-7 8,4 + плавник Mb-Fins Slalom SLG-H 48 см
на результаты посмотрим в конце года. Первый старт на Серфомае, НО в этом году на воде еще ни разу не был (так уж получилось).
Непрочитано 23.04.2011, 23:25
Благодарностей: 164
Вес 78, рост 176 см. Под JP 68 (2010) и RSR EVO II 8.6 Выбрал 46-й SL-2, до этого катал 44 SL-4 - мне показалось мало.
У Антохи спонсоры Дебош, отличные суперские плавники, но есть моментик: слаломных плавников куча еще, кроме того, не все весят под 100 кг.
Непрочитано 24.04.2011, 10:43
Вес 90, рост 175, JP68 - Deb SL-2 42см. 7,7
Непрочитано 24.04.2011, 13:12
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
Robby Swift (рост 175см, вес 79кг.): JP, Deboichet SL5
8.6m – 76cm –46cm
7.8m – 76cm –44cm
или
7.8m – 68cm –40cm
7.0m – 68cm –38cm
или
7.0m – 60cm –34cm
6.2m – 60cm –32cm
5.5m – 60cm –32cm
5.1m – 60cm –30cm
Непрочитано 24.04.2011, 19:13
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Т.е. рецепт по плавникам простой, необходимо иметь на слалом всю линейку от 30 до 48...
Непрочитано 24.04.2011, 20:09
Weight: 100+ (( kg.
Это для досок до 75 см шириной.
А если до 85, то еще добавить 48, 50 и 52 или 54
Непрочитано 25.04.2011, 01:52
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
В идеале иметь все плавники, которые только в мире существуют. На каждом из них катнуться на всех возможных спотах.
Вопрос в другом. Какие лучше, какие хуже подходят для JP Slalom.
А от плавника зависит очень многое, вы сами знаете, ну или догадываетесь))))
Эта тема создана именно для того чтобы можно было совместно, так сказать, общими коллективными усилиями узнать какой плавник больше подходит для этих досок. Чтобы в жало не понадобилось все их тестировать)))
Для меня было открытием, что кто-то из профиков использует SL 5 или SL 6 тем более на досках JP.
Непрочитано 25.04.2011, 09:30
чем плох дебоше сл-6 48 дтб?..(у меня такой)
Непрочитано 25.04.2011, 23:52
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
А чем этот плавник хорош? Чем отличается от классического SL 2?
P.S Ты в Ейске будешь на Майские?
Непрочитано 26.04.2011, 09:34
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
отличается тем, что был разработан специально для слабого ветра, более "мощный" чем sl-2
Непрочитано 26.04.2011, 10:11
спасибо джон,успокоил!. мне как раз нужон более мощный. я сравнивал его с мфс 48 см по геометрии,действительно слм 6 пошире. мне- самое то!
Непрочитано 26.04.2011, 12:59
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
Я слышал что Альбо катается на sl 6 - он тяжелый. Robby Swift катается на sl 5 - он легкий. Sl 5 значит полная противоположность?
Вообще если по степени подъемности сравнить линейку deboichet как их можно расположить? Sl 2, 4, 5, 6?
Сам я катался только на Sl 2 и Sl 4.
1. SL 2 раньше на глиссирование выходит, лучше в провалах - итог: он мощнее
2. SL 4 больше максимальная скорость, больше контроля - итог соответственно: он менее мощный, быстрее и он более требовательный к уровню техники.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
