Непрочитано 02.03.2011, 11:10
Сергей777
Club: клуб Ленинградской АЭС
Question Экстендер
Добрый день! На форуме новичок.
Парус R-tipe 8.5 на нем записка пришита-мачта 490 гут, 460+экстендер 30-бест.
Откатал сезон вариант "гут" все как бы гут и было, но чешется, что есть "бест".
Парус тянет-зверь, но вдруг "бест" еще лучше. В яндексе не нашел ничего.
Мозг, неоднократно складывая 460+30=490, отключился.
Чем с зкстендером лучше? Поможите.
Сергей777 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2011, 11:17
Если в 490 мачту вставить стакан с роликами - получится минимум 494 и между роликами будет большой зазор и парус будет выше над доской. С удлинителем можно сделать именно 490. ИМХО ...
Непрочитано 02.03.2011, 11:37
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Теоретически, короткая мачта имеет меньшую жесткость, распределение жесткости по длине будет другим, поэтому на такой мачте парус будет работать чуть иначе. Предвижу замечания теоретиков о том, что величина IMCS это жесткость приведенная к длине... и тому подобное.
Подкреплю свой пост примером из практики.
Есть опыт вооружения Норс Варп 10,0 на мачту 550 (IMCS36) и рекомендованую 520 (IMCS32)+ экстендер. На рекомендованой (520+экстендер) уже при набивке верхние камбера сами садятся на мачту, парус набивается руками до рекомендованых значений, при смене гался камбера перещелкиваются без проблем.
На компромисной (550) мачте набивка только "мельницей", приходилось перебивать на 2-4 см, камбера перещелкивались только с пинка (или с нескольких), верхний ветровой диапазон существенно ниже.
Лето откатал на 550-й мачте, казалось, все нормально. Осенью появилась возможность вооружить парус на рекомендованую мачту. Разницу почуствовал сразу же :-)
Непрочитано 02.03.2011, 13:52
экстендер ясно дело лучше удлинителя! к гадалке не ходи!
Непрочитано 02.03.2011, 20:44
Сергей777
Спасибо за вашу помощь! Особо-AlexChe. В моем варианте без удлинителя по любому не обойтись-люф 512. А вот с жесткостью тема реальная видимо. Буду искать вариант "бест"!
Непрочитано 02.03.2011, 20:49
сделай эстендр сам нужной длинны... мне вот захотелось както 42.5. и сделал! 2 года уже работает! на вапор11...и ничо! а по началу меня все стебали.....
Непрочитано 02.03.2011, 20:51
Так у тебя Василий есть где взять видимо куски мачт... не факт что у топикстартера также.
Непрочитано 02.03.2011, 20:55
возможно.........у меня тогда были халяфчики.....
Непрочитано 02.03.2011, 21:00
Сергей777
Уважаемые, с кусочками проблем нет. Нарисуйте как стыкуется (всовывается)?
топикстартер.
Непрочитано 02.03.2011, 21:19
Я делал так:
1. Вставил в низ мачты будуший кусок перехода до упора.
2. Отметил на переходе место где будет стыковаться мачта и экстендер.
3. Измерил расстояние от верха куска для перехода до отметки сделанной в п. 2.
4. Вставил будущий переход в будущий экстендер до упора.
5. Отмерил от верха куска для перехода расстояние из п.3 и сделал отметку на будущем экстендере.
6. Вынул переход из будущего экстендера.
7. Отпилил экстендер по сделанной отметке и на нужную длину.
8. Отметил на переходе по три диаметра вверх и вниз от отметки и отпилил по ним.
9. Собрал и в бой... (переход в экстендере можно клеем прихватить)
Непрочитано 02.03.2011, 21:27
основной кусок- скоко хош, переходник 15 внутри и 18снаружи...на глазок,и третий,- внутренний сердечник,- чуть захватывает(4-5см) первый кусок и на всю укрепляет переходник....както так.....
имхо к нему есть требование: не ломатся ни при каких ударных нагрузках, и давать правильный изгиб под мачт карман...
Непрочитано 02.03.2011, 21:40
Сергей777
карбону как в мачте лучше чтоб было?
Непрочитано 02.03.2011, 22:19
не обязательно...просто 30 углёвый получится тяжеловатым...
Непрочитано 02.03.2011, 23:08
Сергей777
Здорово, что Василий и Komandir нашли время качественно ответить на мои вопросы. Даже не предполагал. что все может решиться, минуя магазин:). Теперь время пилить.
Непрочитано 02.03.2011, 23:15
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Статейка с чертежиком и фотками (статья на английском, картинки русские):
http://www.carbonsugar.com/construct...rbon-extender/
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
