Sail Number: RUS 818
Теоретически, короткая мачта имеет меньшую жесткость, распределение жесткости по длине будет другим, поэтому на такой мачте парус будет работать чуть иначе. Предвижу замечания теоретиков о том, что величина IMCS это жесткость приведенная к длине... и тому подобное.
Подкреплю свой пост примером из практики.
Есть опыт вооружения Норс Варп 10,0 на мачту 550 (IMCS36) и рекомендованую 520 (IMCS32)+ экстендер. На рекомендованой (520+экстендер) уже при набивке верхние камбера сами садятся на мачту, парус набивается руками до рекомендованых значений, при смене гался камбера перещелкиваются без проблем.
На компромисной (550) мачте набивка только "мельницей", приходилось перебивать на 2-4 см, камбера перещелкивались только с пинка (или с нескольких), верхний ветровой диапазон существенно ниже.
Лето откатал на 550-й мачте, казалось, все нормально. Осенью появилась возможность вооружить парус на рекомендованую мачту. Разницу почуствовал сразу же :-)
