Непрочитано 21.02.2011, 22:21
agre55or
Аватар для agre55or
Подскажите по мачте!!!
Всем привет
Вопрос такой, собрался взять парус Gaastra Pilot 5.5, для него рекомендуемая мачта Gaastra 30 (430/IMCS21), хотел бы вес по возможности скинуть, что если зарядить Gaastra 75 (430/IMCS21), будет негативное влияние если влепить мачту с большим содержанием карбона?
agre55or вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.02.2011, 22:46
Благодарностей: 478
Для этого паруса нет ни какого смысла в 75%. Парус сам по себе простенький. Да и что ты там сэкономишь...?
Непрочитано 21.02.2011, 22:50
Должен быть только позитифф. А парус можно поменять. Разница в весе мачт с разным карбоном200-250 гр, но на каталке - эти граммы почему-то умножаются.
Непрочитано 21.02.2011, 22:51
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
разница 450 грамм....
430 30% 2.20 21
430 100% 1.75 21
взаимозаменяемость под вопросом... есть данные на 460
Gaastra SDM 30 460.0 22.2 12.5 63.2 75.7
Gaastra SDM 75 460.0 25.1 11.2 62.8 74.0
Gaastra SDM 100 460.0 23.9 10.7 63.2 73.9
соответственно с увеличением содержания карбона в этих мачтах жесткость верха несколько увеличивается
но это только анализ таблицы))
как это повлияет на данный парус я не знаю..
Непрочитано 21.02.2011, 22:52
agre55or
Аватар для agre55or
По весу.. грамм 250)) Парус для девушки, вот и стараюсь по мах облегчить, а то ей Sprint 7.3 не оч нравится)))))
Ну если от всего этого отвлечся, то на ходовые характеристики не повлияет?
Непрочитано 21.02.2011, 23:58
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
Есть с форума гаастра такая инфа:
Вопрос: "Имею гаастра пилот 6.0 и мачту 430 гаастра рдм 75%. Будет ли мачта с этим парусом работать? Ответ: будет. РДМ децл мягче сдм но в целом проблем не будет"
На правах копирайта.
Мое личное мнение, что в данном случае ничего сильно плохого не будет. Только цена)) Я так понимаю, девушка не вэйв-гонщик, чтоб ощутить небольшое отличие твиста паруса с мачтой 75 от твиста с мачтой 30.
Affernus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.02.2011, 00:15
В том то и дело, что твист на 30 с и 75 с будет, скорее всего, одинаковым, +- технология, но в руках разница - существенная. Когда-то сам думал - что я - гонщиг, зачем мне 75 этих С, на мой уровень и 30 много. Потом всё же появилось пару мачт 75. Это немножко, но другой уровень ВС. и дело не в весе даже, а в трудноуловимом и трудноописуемом изменении в работе паруса. Ну, типа - как будто парусу нравится эта мачта:)
Непрочитано 22.02.2011, 00:23
Ш. Нобель - Замечательно подметил !
Непрочитано 22.02.2011, 00:24
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
Ну не, тут-то речь о том, чтоб взять больше карбона. С меньшим карбоном как минимум сразу 1 явный минус - вес.
Непрочитано 22.02.2011, 00:32
Непрочитано 22.02.2011, 10:33
а мне понравилась фраза-" а наводе эти лишние граммы как будто умножаются"...+++++1
Непрочитано 22.02.2011, 11:30
Vice
Аватар для Vice
Сообщение от agre55or Посмотреть сообщение
Всем привет
вот хуже не будет в любом случае. Мачты с большим содержанием карбония лучше держат форму (читай: быстрее выпрямляются возвращая парусу форму). Ну и вес тоже играет рояль
p.s. 5.5 на 430ю? старенький что-ли?
Непрочитано 22.02.2011, 20:01
agre55or
Аватар для agre55or
Нет парус 2010, там удленнитель на +4 выставляется к мачте. Всем огромный респект за советы!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
