-   -   Подскажите по мачте!!! (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=5548)
agre55or 21.02.2011 22:21
Всем привет:super:
Вопрос такой, собрался взять парус Gaastra Pilot 5.5, для него рекомендуемая мачта Gaastra 30 (430/IMCS21), хотел бы вес по возможности скинуть, что если зарядить Gaastra 75 (430/IMCS21), будет негативное влияние если влепить мачту с большим содержанием карбона?
asmaster 21.02.2011 22:46
Для этого паруса нет ни какого смысла в 75%. Парус сам по себе простенький. Да и что ты там сэкономишь...?
Ш. Нобель 21.02.2011 22:50
Должен быть только позитифф. А парус можно поменять. Разница в весе мачт с разным карбоном200-250 гр, но на каталке - эти граммы почему-то умножаются.
d2ima 21.02.2011 22:51
разница 450 грамм....
430 30% 2.20 21
430 100% 1.75 21
взаимозаменяемость под вопросом... есть данные на 460
Gaastra SDM 30 460.0 22.2 12.5 63.2 75.7
Gaastra SDM 75 460.0 25.1 11.2 62.8 74.0
Gaastra SDM 100 460.0 23.9 10.7 63.2 73.9
соответственно с увеличением содержания карбона в этих мачтах жесткость верха несколько увеличивается
но это только анализ таблицы))
как это повлияет на данный парус я не знаю..
agre55or 21.02.2011 22:52
По весу.. грамм 250)) Парус для девушки, вот и стараюсь по мах облегчить, а то ей Sprint 7.3 не оч нравится)))))
Ну если от всего этого отвлечся, то на ходовые характеристики не повлияет?
Affernus 21.02.2011 23:58
Есть с форума гаастра такая инфа:
Вопрос: "Имею гаастра пилот 6.0 и мачту 430 гаастра рдм 75%. Будет ли мачта с этим парусом работать? Ответ: будет. РДМ децл мягче сдм но в целом проблем не будет"
На правах копирайта.
Мое личное мнение, что в данном случае ничего сильно плохого не будет. Только цена)) Я так понимаю, девушка не вэйв-гонщик, чтоб ощутить небольшое отличие твиста паруса с мачтой 75 от твиста с мачтой 30.
Ш. Нобель 22.02.2011 00:15
В том то и дело, что твист на 30 с и 75 с будет, скорее всего, одинаковым, +- технология, но в руках разница - существенная. Когда-то сам думал - что я - гонщиг, зачем мне 75 этих С, на мой уровень и 30 много. Потом всё же появилось пару мачт 75. Это немножко, но другой уровень ВС. и дело не в весе даже, а в трудноуловимом и трудноописуемом изменении в работе паруса. Ну, типа - как будто парусу нравится эта мачта:)
Gans 22.02.2011 00:23
Сообщение от Ш. Нобель (Сообщение 69209)
Ш. Нобель - Замечательно подметил ! :drinks:
Affernus 22.02.2011 00:24
Ну не, тут-то речь о том, чтоб взять больше карбона. С меньшим карбоном как минимум сразу 1 явный минус - вес.
skat 22.02.2011 00:32
+++:super:
Василий 22.02.2011 10:33
а мне понравилась фраза-" а наводе эти лишние граммы как будто умножаются"...+++++1
Vice 22.02.2011 11:30
Сообщение от agre55or (Сообщение 69185)
Всем привет:super:
вот хуже не будет в любом случае. Мачты с большим содержанием карбония лучше держат форму (читай: быстрее выпрямляются возвращая парусу форму). Ну и вес тоже играет рояль:super:
p.s. 5.5 на 430ю? старенький что-ли?
agre55or 22.02.2011 20:01
Нет парус 2010, там удленнитель на +4 выставляется к мачте. Всем огромный респект за советы!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
