Старый 01.12.2010, 15:05
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Похоже на издевательство...
То он имеет в виду не 15см по мачте, а складку на окне на 15 см не доходящую до отметки макс..
Старый 01.12.2010, 15:25
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
2 Amigo.
Метка max расположена примерно в центре третьего сверху окна по вертикали со смещением примерно 10см в сторону мачты. Чесно говоря думал что эта метка показывает, что парус набит на максимальный ветер. Удлинитель и гик выставлены по цыфрам на парусе, кстати там есть интервал от и до. Удленитель стоит на максимальной отметке. Чтобы добить до отметки max от того как набивал я нужно примерно пол оборота мельницы.
Можно мне поподробнее объяснить как для идиота в чем сдесь издевательство.
Старый 01.12.2010, 22:57
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Воткнул уже о чем речь. извиняй)
А чего тебя так звук этот пугает. У меня было такое и на Варпе и на Рэме, но только в свежий ветер и только на остром бейдевинде, при изменении курса\снижении скорости звук пропадал.
Крутить латы, борясь со звуком считаю нелогичным.
Старый 01.12.2010, 23:24
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Да меня звук этом не то чтобы пугает, апросто я такого на других парусах никогда не слышал. Вот и интересно стало.
Старый 01.12.2010, 23:51
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Надо сделать так:
взять рулетку и зацепив за край удлинителя/мачты внутри кармана, померять расстояние до низа роликов паруса. И набить так чтобы эта цифра была тот минимум который написан на парусе. Максимум на этих парусах почему-то плохо работает. А может я не въехал еще сам на самом деле. Но факт остается фактом. Все эти цифирки на удлинителе, метки на парусе и прочее - гадание на кофейной гуще. Единственно надежное и повторяемое измерение - рулеткой от края мачты до низа роликов.
А дальше уже можно экспериментировать - больше на 5-10 мм, меньше и результат можно всегда повторить. Я набиваю гоночные паруса с рулеткой ВСЕГДА. Цифры стараюсь записать если хочу что-то проверить.
Старый 02.12.2010, 00:28
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
На ХСМ встречал опечатку про люфф, просто каталожным не соответствовал. При измерении рулеткой набитого паруса, каталожные номера подтвердились.
Были еще чудеса с пролимитовским удлиннителем, РСР не могли час вооружить!))) Рулетки не было, был прайдовский удлиннитель- рядом положили- разница 3 см)))
Старый 02.12.2010, 10:33
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Александр так этот парус я у тебя купил. Ты мне сам под него инструкцию по длине и набивки писал. Так и делаю. Парус оказался просто супер. Катаю на нем почти всегда. С учетом ветровых условий этого сезона Warp 9.0+falcon 145 получилась для меня такая класная машина. Реально кайфа получал больше и чаще. А после того как была куплена новая родная мачта, взамен взорвавшейся в Веселовке этим летом за не очень скромную сумму чувствую парус этот у меня теперь ох как на долго, продавать теперь уж точно жаба задушит.
Старый 04.12.2010, 22:07
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
да, я знаю этот парус. Но я думаю набивка тут не причем. Даже правильно все набитое по рулетке. Это раз. Гудение - фигня. Это два. Я бы не парился, если уши не закладывает. Намокнет и перестанет. Или чуть-чуть вытянется где-нибудь и перестанет. Или не перестанет. И всю жизнь будет подвывать на скорости. Да и фиг с ним.
У меня плавник боевой скрипит. Хрусть-хрусть. Я сперва очковал, потом парился подкладывал- подкручивал, а когда он на третье модели доски также поскрипывать начал, я перестал обращать внимание. Ну попало какая-та специальная скрипучая кАка. Что, теперь из-за каки этой закладную шкурить...? Пусть лучше поскрипывает, чем в боксе шатается.
Ташингем Лайтнинг (на аватарке он кстати) зацеплялся вырезом мачт кармана за гик на одном галсе. Доставало по первости ужасно. Потом забил. Ну такая вот особенность у конкретно этого паруса.
Попробуй скотчем закрыть вырез гиковый (после вооружения) - если шум пропадет, значит скорее всего край выреза гудит. Можно на него что-нибудь липким дакроном приклеить. Веревочку там или еще что-нибудь утолщающее. Я так не делал - фантазирую, что я типо бы сделал если бу меня подвывание раздражало сильно ...
Старый 04.12.2010, 22:21
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
У меня плавник боевой скрипит. Хрусть-хрусть....
у меня тоже
может это характерно для дебошей? дрейки не скрипели...
Старый 04.12.2010, 22:36
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
у меня тоже
может...но у меня то боевой - Boss Custom. попадает что-то и въедается в калабаху. Я его даже под увеличительным стеклом рассматривал. Видно что какие-то фигни внедрились, но что за фигни, и как их все повыковыривать таких маленьких - непонятно. У дрейком калабаха из более мягкого материала, и она видимо принимает всякие каки глубже, а жесткие калабахи дебошей и кастомных плавников трут всякую ерунду между собой и колодцем. Короче, можно докторскую написать, но я лично плюнул...
Старый 04.12.2010, 23:04
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
У меня R 20 жужжит иногда )
Старый 15.12.2010, 04:10
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
свистнуто у Ibigdan'а
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
