Непрочитано 10.11.2010, 18:03
mst
про гики
Гик вещь важная и разнообразная,
есть карбон, есть карбон-алюминий, есть просто алюминий, алюминий опять же, я так думал, бывает разный.
есть, я так понял, широкие (widebody) и стандартные,
размеры бывают разные... производители опять же, расцветка...
Может профессионалы поделяться с новичками
чем одно лучше другого и когда в.серфер начинает понимать, что он зря не переплатил,
Зачем нужны широкие если есть просто стандратные,
на какой тип паруса какой лучше брать, а какой брать не стоит,
как правильно выбрать нужный размер и как ни вкоем случае делать не надо - чем чревато,
В разных темах все это и так вскользь обсуждают,
но, может если в одной теме сделать типа FAQ по гикам,
выбор будет проще,
можно также расширить тему:
В каком году у каких производителей гики были так себе и на какие грабли лучше не наступать...
а то пока выводы такие
- алюминий одинаковый (правда?)
- NP 08-09 (Х6) годов лучше не брать (про 10 года не видел сообщений) - ломаются на 1-2 сезон, а то и раньше (я вот не уверен что у меня сломается, но подумаю, стоит ли брать чтобы проверять, репутация е мае)
- MS карбон - круть
- Chinook, NS карб.- гуд (а можно поподробней?)
- HPL, fiberspar - супергуд...(а можно поподробней?)
- прочие производители - ??
mst вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.11.2010, 19:01
Хотел ответить развернуто, а потом подумал, что уже раз 10 писал об этом, надоело.
Потому кратко:
Алюминий весь одинаковый, дерьмовый, ломается все.
Лично не сломал только Nautix Jumbo и еще понравился Severne толстый 190-240.
NP X6 - просто развод на деньги, хотя и жесткий с виду, все одно ломается по передней оковке.
MS карбон - круть, но много брака, который по гарантии правда меняют.
Chinook алюминий много хвалят, но у меня сломалось 2 штуки, возможно раньше были лучше. Chinook карбон щупал, не понравился, тонкие трубы, сильно гнется, боялся сломать на земле уже.
Непрочитано 13.11.2010, 00:46
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Если отвечать подробно, книжку можно не тонкую написать. Если вкратце по гоночным и близко-гоночным гикам:
из Алюминиевых мне больше всего понравился Чинук в размере ...не помню, но вобщем самый длинный. Все остальное - ломается. Появился вот новый Аэрон в-грип, может он станет новым словом...
По карбоновым формульным, т.е. от 230 мин длина (блин, тоже уже писал об этом...)
Мой личный рейтинг по убыванию:
Дуги - gulftech, мауи/прайд 2010, HPL, Прайд 2009 и моложе, дальше все остальное.
Передние оковки - Мауи(вне конкуренции), Прайд начиная с этой, с двумя точками опоры, Стримлайнед(но после трех лет отламывается верхний ус), дальше все остальное включая старый Прайд, Галфтек свои оковки делает специально из хауна, чтобы ставили Мауи или Стримлайнед. Хотя Прайда бы поставить в самый зад, за то что их оковки встают только на гики Прайд...
Задние оковки - Галфтек(просто шедевр- сплав простоты, жесткости и функциональности), Прайд2010(не хуже пожалуй), Норс 2010(не люблю узкие, но крутой способ надвигания), дальше все остальное и Мауи(отличная оковка но халтурные ролики), и на последнем месте если такое есть - Прайд 2009 и старше.
Если все вместе -
Галфтек с оковкой Мауи.
Прайд 2010
Мауи (но лучше переделать задние ролики)
HPL с оковкой Мауи
Прайд 2009 и старше с переделанной задней оковкой
Норс - увы, трогал руками только мельком и не могу ничего сказать. Но есть спецы - они дополнят.
По маленьким гикам не скажу. Катаюсь на Эргале Технолимите алюминиевом на 5.4 и мне достаточно.
Непрочитано 13.11.2010, 09:06
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Вот пример алюминиевого гика в работе.
Название: Иванов на Марабушном гике.jpg
Непрочитано 13.11.2010, 10:00
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
На счет ломается.... не знаю, у меня за 10 лет не сломалось ничего. Уже несколько лет пользуюсь карбоновыми гиками Мауи. Кроме живучисти оплетки, доволен всем.
NP X6 лежит в Москве, к качеству вопросов нет, к жесткости да.
Непрочитано 13.11.2010, 10:54
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
У карбона прайда 2009 и старше надо обязательно укреплять переднюю оковку карбоном, иначе проходит гик совсем недолго.
Непрочитано 13.11.2010, 11:45
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Катал на Прайд Х5,Х3,Технолимит, Лофт, Марабу карбон и ал,.Наутикс Джамбо,Норс Силвер, Арроус, Чинук ал,Гастра карбон и Блек моно,Аэрон, Пролимит и наверное что-то еще. Пробывал V-grip Aeron по ощущению оч жесткий(но в силу конструктива трубы с доп стенкой тяжелый 2,8кг 140-190 Лофт моно в тж размере 2,2, Гастра Блек 2,5кг. Наверное есть смысл брать V-grip Aeron только в больших размерах)По долговечности хочу отметить Наутикс Джамбо, Чинук ал. карбон, Норсы,Х5 (но надо аккуратно с пластиковыми обжимами при надевании). Ламал только Марабу карбон. Все в принципе катабельны. Но я остановился на Гастре Блек с переменным диаметром трубы 26/29, новой формой дуг,и удобными оковками. А самое главное что когда этой осенью на Татарке убрался на трапе так что гик сорнуло в 2-х плоскостях. Думал выкину. От балды разобрал,зажал трубы межды 2-мя стволами и все отредачил. Труба после выгиба назад получила залом во внутрь,но не сломалась.!!! Собрал, подергал все нормуль и на воду. Ал. сплав у этого гика реально хороший.
Судя по фото, чел очень доволен своим гиком
Непрочитано 13.11.2010, 12:05
Чет мне кажется, гик на фотке, это уже не в работе, а согнутый, всеж даже алюминий не должен так гнуться в процессе катания.
Непрочитано 14.11.2010, 13:36
ikvis
Club: Галс
NP X6 200-250см, катаю уже шестой год. И море и болото. И зимой тоже! Но больше чем на 228см не использую. Мой вес 90кг.
Много пишут о поломках, но не встречал описания, при каких условиях ломается. Как перевозите, насколько выдвинута вилка....
ikvis вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2010, 17:27
все поломки начинаются с полного вывешивания чела на трапеции или с выдвижения задней оковки на максимум
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
