Старый 22.10.2010, 02:41
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Поскольку в личку стали писать ещё интересующиеся, вставляю ссылку на видео по этой трапе. Наверное, Vik его и нашёл.
YouTube - www.sailworld.com Da Kine Posi Lock
Делайте, как там показано, и всё будет в шоколаде! :)
Старый 22.10.2010, 09:22
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Club: Хочу вступить в windsurfclub
я так и делал и все равно она оттягивается от тела на 5 см ,а то и больше
Vik вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 09:51
Михаил Чернухин
Sail Number: 28
Club: Дракон
Упущен главный момент! прежде чем затолкать ремень под резинку, его нужно еще раз продеть под пряжку в дальнюю прорезь, а потом уже под резинку.
На т-4 модели для удобства к пряжке даже ушко пришито, за него нужно потянуть и вставить ремень еще раз под пряжку, на т-3 ушка нет, если смотреть на картинку выше, то вставить нужно под крайнюю левую перемычку пряжки.
Михаил Чернухин вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 12:52
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Не знаю, я в это ушко не вставляю, а ремень не вылезает. Там сама пряжка достаточно блокирует его.
Vik, всё-таки у тебя ремень вытягивается из пряжек, или он надёжно фиксирован, а просто крюк под нагрузкой отходит от тела?
Если второе, то либо дело в размере/форме трапы, либо надо ещё сильнее затянуть ремни. С обеих сторон.
Старый 22.10.2010, 12:57
Благодарностей: 472
Сообщение от Vik Посмотреть сообщение
поясничная поддержка трпеции прижимается в пояснице тела, от того и появляются эти 5 см...
или у тебя ремень ползет?
Старый 22.10.2010, 17:10
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Ну так она должна отходить от тела или нет ?
Да размер впритык даже можно сказать слегка маловато ,а затягиваю что есть силы ,один раз перетянул так на воде чють не потанул ,воздуха не хватало
Старый 22.10.2010, 17:20
Благодарностей: 472
золотая середина, наше все!
комфорт главное....
Старый 22.10.2010, 17:45
Eugenio
Физкультурник
Аватар для Eugenio
Sail Number: 9
Club: Windseekers
Изображений: 6
Vik. По сабжу. Пузо есть? Есть. Поясная по-любому гулять будет. Затягиваешь - пережимает, недотягиваешь - крючок на сплетении. Выход в сидячей трапе. Проблема разрешится сама собой.
Старый 22.10.2010, 19:05
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Это точно! Если ничего не помогает, нужна сидячка.
Но я бы ещё разные другие модели попробовал сначала. У меня пуза нет, а кайтовую трапу всё равно очень долго подбирал ...
Кстати, сейчас многие фирмы (та же Dakine) перешли на 4-х (и даже 6-ти) точечные схемы крепления крюка. Такие схемы существенно ограничивают возможность крюка двигаться вверх-вниз, приближая в этом смысле поясную трапу к сидячей.
Старый 23.10.2010, 08:44
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
А есть сидячяя с разным положением крючка ,верхний и нижний
Старый 23.10.2010, 11:02
Благодарностей: 472
все относительно, насчет верха и низа...
тот же самый дакайн в сидячем варианте благодаря 4х точечной схеме крепления крюка подразумевает небольшую регулировку по высоте...
Старый 24.10.2010, 16:21
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Вроде отходить от тела перестала ,а вверх все равно двигается ,когда провисаеш в трапе крючек лезет вверх а когда снимаешся то он оказывается выше ремня трапеции А про сидячку тоже думал ,но денег не очень много .А за сидячку слышал что в ней сложнее учится ,типа сниматься и становится в трапу
Старый 24.10.2010, 18:36
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
А если после снятия дополнительно подтянуть? Или уже дышать не сможешь?
Старый 24.10.2010, 18:47
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
не она когда возвращается то плотно становится
Старый 24.10.2010, 21:33
Стойку поправить надо, тогда крюк вверх ползти не будет.
Отвисать не вниз, а вбок.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
