Непрочитано 07.09.2010, 15:06
А какое обычно ускорение засекается жопсом при выходе на глиссирование?
И, наверное, этот параметр разный у чайников и умелых?
С ускорением на gps трудности, он не считывает сигнал спутников непрерывно, а делает это, кажется, посекундно и треки пишет с минимальным интервалом в секунду, поэтому можно лишь оценить усреднённо.
Я поставил у себя интервал в треке - 2сек.
Вот один из участков разгона:
Непрочитано 07.09.2010, 16:02
Изображений: 227
Трудности с матобеспечением у Вас, а не с ускорением на gps
столбец m/sI - это ускорение и есть.
Теперь по теме о скорости выхода на глиссирование. Это зависит, как от шейпинга доски, так и от плавника и варьируется от 12-13 км/час до 17-18. Но надо отличать скорость выхода на глиссирование, скорость сохранения доски на глиссировании по прямой, скорость сохранения глиссирующего режима в дуге. Это три совсем разных параметра доски.
Непрочитано 07.09.2010, 16:29
Никаких трудностей, у меня просто нет такой программульки, вот и всё.
Пользуюсь Base Camp, благо он идёт как бесплатное приложение к моему навигатору.
Непрочитано 07.09.2010, 21:22
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 50
И правда - темный лес. Не понятно с какой скорости Формула глиссирует...
Я считываю треки программой Map Source. Сейчас она точки на треки поставила автоматически. Я могу ее попросить поставить через определенный интервал по времени, или через определенное кол-во метров.
Тип файла: doc formula_30_08.doc (27.2 Кб, 516 просмотров)
Непрочитано 07.09.2010, 22:07
Боюсь, что программа не сможет достать из треков то, что в них отсутствует изначально, то есть, промежуточные точки между теми, которые написал навигатор.
Например, трек, записанный автоматически, пишет не всё, а то, что посчитал существенными изменениями, а промежуточные значения по времени или по расстоянию программа не вытягивает из трека, а додумывает сама.
Поэтому я треки с доской заказываю нафигатору через 2сек, точнее - не вижу смысла из-за большого расхода памяти на трек и возрастания ошибок из-за дискретности определения положения. Этого хватит, чтобы на моём нафигаторе записать 20 000сек, то есть, более, чем на 5,5 часов.
Смысла в равных расстояниях пока не увидел, учитывая дискретность связи нафигатора со спутниками как раз по времени.
Непрочитано 07.09.2010, 23:17
admif172
Weight: 93 kg.
А можно поподробнее, как плавник может влиять на скорость выхода на глиссирование.
admif172 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.09.2010, 23:21
Благодарностей: 457
Сообщение от admif172 Посмотреть сообщение
Дык это... больше плавник - глисс раньше, на меньшей скорости. Меньше плавник - глисс позднее, но максимальная скорость доски выше.
Непрочитано 08.09.2010, 01:09
Сморя какая доска-парус. На шиоком (74 см) фрирайде в пограничный ветер с парусом 7.5 выхожу на глиссирование раньше с маленьким (36 см) слаломным плавником. В увал, естессено. Круче галфвинда на глиссировании при этом идти проблематично. С родным, большим (48) при этом не выйти - сам плавник не даёт разогнаться, тормозит Так что "больше - лучше" в моём случае не катит. Есть некоторый оптимальный размер плавника, при котором доска будет чуть раньше выходить на глисс. С бОльшим или меньшим плавниками - чуть позже..
Непрочитано 08.09.2010, 10:18
Механизм такого поведения мне представляется как увеличение гидродинамического качества (увеличение эквивалентной ширины доски) из-за более сильного бокового скольжения при предельно малом для паруса плавнике.
Думаю, что на более широких досках эффект не так заметен, может даже вреден.
Непрочитано 08.09.2010, 10:48
admif172
Weight: 93 kg.
Не понимаю. Тягу создаёт парус, подъёмную силу доска, а что может создать плавник для начала глиссирования?
Непрочитано 08.09.2010, 10:55
Благодарностей: 457
Плавник как раз и создаёт подъёмную силу, а доска - всего лишь подставка для ног и соединение паруса и плавника во едино.
Непрочитано 08.09.2010, 11:09
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
А как в эту теорию вписывается глиссирование с фристайловыми обрубками вместо плавников?
ИМХО плавник создает боковой упор, позволяет нормально вывеситься. Чем больше плавник, тем на меньшей скорости в него можно упереться.
Непрочитано 08.09.2010, 11:15
формула может глиссировать с ноля( хоть это может быть полным фу...)
когда делает водный старт или ловишь порыв и вуаля без нагрузок полетел!!!!
Непрочитано 08.09.2010, 11:21
admif172
Weight: 93 kg.
А Вы знаете, что подъёмная сила плавника направлена перпендикулярно его плоскости?
Согласен. Ну так как плавник может помочь выйти на глис?
Непрочитано 08.09.2010, 11:50
Благодарностей: 457
... Ну так как плавник может помочь выйти на глис?
Я конечно выразился фигурально. Сила действующая на плавник перпендикулярна его плоскости, а так же пропорциональна его боковой площади и скорости набегающего потока. теперь добавьте к этому угол атаки и получите подъёмную силу. Это конечно тоже очень упрощённо. Конечно корпус доски тоже участвует в процессе выхода на глисс при движении по поверхности воды, но опять же это движение он получает от плавника (через парус). Так что "главное - это хвост"!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
